Danas sam skidao usisnu granu, menjao vakuum creva, filter goriva...
Izvukao sam osigurac da ugasi pumpu dok je auto radio kako bi potrosio gorivo... Nakon toga sam rasklopio sve ovo, sredio i vratio. Nakon toga ubacio osigurac od pumpe, dam kontakt, ali se pumpa ne cuje... Tad sam merio napone na relejima i oni su kao sto sam napisao u prvoj poruci. Kad dovedem struju direktno na osigurac, pumpa radi. Takodje sam primetio da kad dam iskljucim kontakt, nastavlja se zujanje iz pravca motora, kao i kad je bio na kontaktu. Da li je moguce da je neka zica u prekidu ili sta vec moze sa bude?
Zar ne odradi sekund-dva kad se da kontakt? Pre ovoga je zujalo, sad ne...
Odradi. Tako je kod mene. I nakon toga dobije struju i pocinje da radi kad krenes da verglas. A za ostalo ti ne mogu pomoci :( jedino da ti dam moj relej da probas ako su isti.
relej treba da ugasi pumpu dok ne krenes da verglas,probaj sa drugim relejom,ako ne onda je neki prekid u vodu.
Da, ali kad se da kontakt, pumpa treba da odradi sekund i ugasi se, pa se opet ukljucuje. Probao sam sa drugim relejima, isto se desava.
Menjao sam mesta relejima, i nije do njih.
Na releju goriva na pinu 30 nema stalnih 12v... Kad dam kontakt ima na njemu i na pinu 86.
Ili je u prekidu zica, ili je komp odradio svoje. 99 posto sumnjam na neku zicu. Sutra nastavljam potragu.
Nije glupo, probao sam i to... :)
Fora je u tome sto on nema napon do osiguraca, oba pina nemaju napon, a trebao bi jedan da ima :) problem je sto pin 30 releja nema stalni napon od 12v. Danas cu da izvadim kutiju osiguraca, i da krenem redom da kobtrolisrm zice. Ako su sve u redu, onda je komp poludeo.
Na kontaktu 30 treba da ima stalni plus. Na 87 je izlaz na osigurač pumpe pa na pumpu. Na 86 je plus pod kontaktom. Na 85 treba da dobiješ masu koju daje kompjuter. Masu dobija na kratko pri davanju kontakta i potom kad zaverglas. Meri tako što ćeš gurnuti parče žice zajedno sa kontaktom releja u podnožje. Prvo malo nategni kontakte. Ajde tako izmeri na svaki kontakt releja u svakom stanju pa javi.
Relej pumpe
ON (kontakt)
Pin 86 -------------- 12v
Pin 85 -------------- 12v
Pin 30 -------------- 12v
Pin 87 -------------- masa konstantno
OFF
Svi pinovi postaju masa
Glavni relej
ON
Pin 85 ------------ 0.8v (masa)
Pin 30 ------------ 12v
Pin 86 ------------ 12v
Pin 87 x2 --------12v
OFF
Pin 87 x2 ------- masa
Pin 85 ------------ 12v
Probaj žicom da dovedes masu na 85 da vidiš hoće li upaliti pumpu. Ovo što si napisao je za kontakt ali nisi merio kad vergla. Treba na 85 tad da dobiješ masu i na 87 12V.
Plus na pin 30 dolazi stalni plus. Komp daje masu na pin 85.
Rekoh, vidi kad verglas da li dobije minus na 85. Probaj i žicom tu dovesti minus.
