pozz drugari, danas sam pazario Bmw e30 2.5 169ks 12v iz 1987 godine. u Srbiji, od prvog vlasnika. Auto je u solidnom stanju, vlasnik ga je prefarbao u crnu mat koja nije odradjena kako treba. Sto se tice motora, u odlicnom je stanju i ceo motorni prostor je suv. nije imao plin, vlasnik je krenuo sa ugradnjom ali odustao. na satu pise 243 000km, koliko je tacno, ja nzn. evo slika od danas, pa kako bude nastavljalo sredjivanje, postavljacu jos slika...
http://prnt.sc/b76ikg
http://prnt.sc/b76iyy
http://prnt.sc/b76jar
http://prnt.sc/b76jk6
  • Replies 77
hvala, hocu. mala pomoc od drugara sa foruma i ja dobih info :)
http://prnt.sc/b769sc
samo me iznerviralo sto su tapacire od vozaca i suvozaca isekli za zvucnike i sto je sve ofarbano u mat sa sve hrom detaljima...ali dobro, samo volja :)
jel ima manu ovaj motor u njemu neku?
da se zna, da auto je zadnji put reg 2011 god. vlasnik je auto drzao u garazi do 2013 i zbog kupovine drugog novijeg (fiata tempre) samo izbacio pravo u livadu ovog lepotana. i tako je on kiso i suncao 3 god. uz molbe vlasnika vec godinu dana pristao je na prodaju. i za pravo cudo, auto je upalio na pola kljuca sa gorivom iz 2011god :)
Sutra, menjam ulje, menjam filtere, skidam rezervoar da ocistim, provera motornog prostora izamena creva na rashladnim sistemima jer su se stvrdla kao kamen.
pa onda ide sredjivanje radionice gde ce da se smirgla i sredjuje
Kolega dragi,
Ovo cu pratit sa posebnim gustom.
Zelim ti puno puno sretnih km nakon sta se odradi sta se ima odradit.
Puno srece i strpljenja.
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Ovo je prelepo. Jos ce lepse da bude kad krene smirglanje, pa farbanje.. Ju ju ju, jos kupe jos uski stop. Nema kraja lepoti.
Puno srece i novca jer ce trebati ovde dosta. Sa uzivanjem cu pratiti temu. :)
drugari, imam problem. pumpa za gorivo, kada joj dovedem sa akumulatora + i - ona radi i ja upalim auto. a na kljuc nece.ni da se javi. osiguraci svi ispravni ali struje u kablovima nema do nje. neki savet?
  • [kick] changed the title to e30 2.5i
e pa drurari, da obnovimo temu, danas odradjen servis na autu, zupcasti, spaner, pumpa za vodu, ulje novo, antifriz, filter za vazduh, filter goriva, masina upaljena i radi kao sat.
krenulo se sa rastavljanjem i pripremom za farbanje...
http://prntscr.com/bjqz5z
http://prntscr.com/bjqzg6
http://prntscr.com/bjqzmr
http://prntscr.com/bjqzsx
http://prntscr.com/bjr01f
http://prntscr.com/bjr05f
http://prntscr.com/bjr0d1
http://prntscr.com/bjr0hp
http://prntscr.com/bjr0tk
http://prntscr.com/bjr0xz
uskoro jos slika
Kolega,
Sretno sa, ako se moze nazvat, projektom.
Vidi se po slikama da treba napravit farbanje.
Kakva je unutrasnjost?
Nema slike. :-(
A tek sad vidio da je boja ista kao i kad je meni otac imao E30-icu 325i.
Tako da cu sa velikim veseljem nastavit pratit temu.
hvala, enterijer je u odlicnom stanju, kao nov, kako prednja tako i zadnja. tapaciri su na vozacevim i suvozacevim upropasceni secenjem za zvucnike (neki kreten), za svoje godine je u suvise dobrom stanju...pa cu juriti prednje kozne tapacire i hrom lajsne na krovu sto su.
inace skidanjem tapacira, otkrio sam da auto ima fabricku centralu na vratima, gepeku, i zatvaracu za benzin. iskljucena je ali kada je povezem, nece da se zakljuca jer na vozacevim vratima je blokirao motor...
hvala drugari, sto stignem kroz par dana, jer idem na put 1.07 i projekat stoji do 25.07.... ali sve ide po planu,
danas, ogoljena skoljka, skinuta stakla, nebo,siber, gepek, farovi, stopke...
ostao da se izvadi motor, auspluh skine, deff, hauba, instrument tabla....
bice slika... nisam stigo danas da slikam... pozz
