Sign in to follow this
Stefan22
bm e36 325i crevo ispod usisne grane problem
Moze da ti pusta plin dok je auto ugasen pa imas malu detonaciju u grani. Imas li plin? a verovatno ti je i dzek od creva riknuo, to moras kupiti, pukne ona spojka kad neko nasilno vadi
Meni se to desavalo par puta na m50,kao sto stunter kaze propustao je plin u usisnu dok stoji i onda napravi detonaciju. proveri plin ako ga imas.
Imam plin. Imam jednog dobrog majstora pa cu da vidim s njim. Valjda ce da ga resi, uzasno zna da iznervira kad se najmanje nadas a malo se teze namesti
Zamenis podloske u diznama to ti nije skupo,za pocetak,mozda je isparivac los isto... Dobar majstor samo i resice ti to
Iz Nisa sam,rasprsivac je definitivno los treba da se remontuje-sta vec,ali i pre nego sto je rasprsivac poceo da zeza to se desavalo ali manje.StunterSM jel mislis na dizne za plin? Gde mogu da nadjem taj dzek za crevo i jel znate slucajno cenu?To mi se prvi put desilo kad me je udarila jedna zena,tad je prvi put ispalo to crevo i od tad sve cesce ispada,kad se to desilo nisam imao pojma o cemu se radi,tad su mi otkazale i kocnice,jedva sam se odvuko do kuce,a kad mi je namestio drug crevo sve se vratilo u normalu.
Sta su podloske u diznama?
Izgubio si vakum iz grane koji je potreban za kocnice zato je pedala bila tvrda.
Stavi jednu selnu na crevo i stegni za step motor(odakle ispada) i teraj.
Ispada mu konektor sa usisa, dole gde ide crevo na granu...
Imao slican problem... Uzmi novu gumicu koja ide na konektor, zadihtuj ga Viktorom za usis i kad stegne nakaci crevo na konektor
ima Miki, znam, ali ni ta kukica-kopca sta li je, ne drzi cvrsto ni kad se zakaci kako treba i hoce da bude klimavo i moze da falsira. iz tog razloga kazem da ga pricvrsti dodatno, osigura tako sto ce da ga zadihtuje... iz iskustva pisem, imao taj problem sa time
Covek je strelicom obelezio i napomenuo da mu dole na step motoru ispada crevo,a tu nema kopce,zbog toga sam mu napisao da stavi selnu.
Da li mozda crevo spada zato sto nije dobra struja? Malopre sam skinuo plastican poklopac da vidim nesto i provalio sam da bobine svetle kao novog.jelka. Da li mozda to ima neki uticaj? i kad otvorim haubu cuje se neko sustanje ispod usisne grane a to se pre nije culo
Bio sam danas kod majstora za plin i kaze da ne bi trebalo da dizne itd imaju uticaj sto pravi eksploziju zato sto je sekv plin.  Ali cu da remontujem rasprasivac i da proverim dizne pa da vidim kao stoje stvari
Otvori plinske dizne pa ce da vidis,tu ima dve gumice,verovatno su one i tu pusta plin.
Naravno da ima,ili nevaljaju bobine ili lulice,nesme tu da svetli nista.
kupis novu gumu u Linu i nove lulice i resis problem kao ja..
