Zamjena ulja u mjenjacu e46 manuelni
Ne psotoji LIFETIME oil... svaka tecnost ima svoj vek.  Lifetime da, ali u smislu garantnog roka ili neke produzene garancije. Niko kad prodaje auto na Zapadu ne planira d aga vozi 20 i kusur god . :) Slobodno menjaj, po knjizici koje ide. Imas na trzistu puno ulja. Preporuka za Shell, Valvoline, liqui moly... Menjaj ga na 60.000-100.000 km. Napisi neke podatke o vozilu, koji menjac je u pitanju, godiste... ?
Ne psotoji LIFETIME oil... svaka tecnost ima svoj vek.  Lifetime da, ali u smislu garantnog roka ili neke produzene garancije. Niko kad prodaje auto na Zapadu ne planira d aga vozi 20 i kusur god . [emoji4] Slobodno menjaj, po knjizici koje ide. Imas na trzistu puno ulja. Preporuka za Shell, Valvoline, liqui moly... Menjaj ga na 60.000-100.000 km. Napisi neke podatke o vozilu, koji menjac je u pitanju, godiste... ?
2002 god, 325i
Hmm ne znam kako da vidim na mjenjacu koje ide, nazvacu sutra ovlasteni servis da pitam koje ide ulje pa cu ga onda negdje uzeti.
U sustini zamjenu moze da uradi bilo koji majstor ? nema tu sta da se zezne ? (isto je ko sa ostalim uljima)
Sent from my Letv X500 using Tapatalk
Vidi sta ti pise na menjacu, pa po tome uzimaj ulje. Inace u Delti je 3700din/l i ceka se dve nedelje.. ali iz mog iskustva vredi.
Nemamo u bih deltu, imamo tomic al dosta negativnog sam cuo
Ne moze niko da ti kaze koje ulje ide dok ne pogleda nalepnicu na menjacu, treba da je sa suvozaceve strane zalepljeno na zvonu menjaca. Ali verovatno ti je MTF LT 1 ili LT2 ako je manuelni menjac.  Ako je automatik ide ATF . A zamena je kao i kod svakog menjaca, cep za dolivanje i cep za isputanje ulja, ako je mauelni ponavljam.
To ulje je istog kvaliteta kao i Shell, Castrol, Mobil ulja za menjace. Uvek se moze naci jeftinije. Za prodavca delova u Delti  to je samo jedan kataloski broj 83 22 2 339 219 koji nema na stanju jer je za stariji model pa mora da se poruci.
I, brate...3700 za lit? Preterase ga... :D Mozda ako racunaju i zamenu u to. Pogledaj nalepnicu na menjacu, pretpostavlajm da je MTF LT 2, to je obivno 75w-80 sinteticko, ali svakako proveri. Trebalo bi da pise i u knjizici koju si dobio uz automobil, ako je imas.  imas na trzistu raznih ulja, od 7-8 eur za litar do 15 za lit. To moze da ti zameni svaki majstor, naravno.
Kod nas tad sa MTF LT2 normom je bilo ili Delta ili Ravenol, a posto cu to sad promeniti i nikad vise  dok je kod mene auto, uzeo  iz Delte.. Probao sa Motulom 75w80 i teze je ubacivao u brzine, posle tog sam narucio iz Delte.
12 hours ago, pimp said:
Da li je po tebi Motul lose ulje ?
Jel ok ovako ? :)
"To ulje je istog kvaliteta kao i Shell, Castrol, Mobil, Motul... ulja za menjace. Uvek se moze naci jeftinije. Za prodavca delova u Delti  to je samo jedan kataloski broj 83 22 2 339 219 koji nema na stanju jer je za stariji model pa mora da se poruci"....
...ja sam sipao Motul 75w90 u diff, lepo se pokazao, u smislu sa mi je diff nesto tisi.
A u menjac sipao ATF modrica (Po nalepnici za manuleni menjac ide ATF), nikada problem.
Drugar, vec sam ti rekao u drugoj temi za ulje, i ti opet isto :) ako mozes pomozi decku, price su jedno, iskusrvi drugo :) Bilo koji ozbiljan majstor za bmw ce ti reci za ulje u menjacu, da mora da ima bmw normu. Inace menjac teze salta, video sam to i na mom primeru. Ulje ima svoju viskoznost-gustinu koja je razlicita bez obzira na istu gradaciju, da ti ponovim, zato postoje odobrenja :)
Diff je druga prica, ne salta brzine pa ne osecas.. i kod mene je u diffu Motul 75w90 300. ATF je dosta redje ulje naspram 75w80.. I ATF ima dex norme, mozes noviju, ne bi smeo stariju, kao i kociono ulje..Zasto ti nisi sipao 75w80 nego ATF u menjac :) ?
I stvarno je preterano, u svakoj temi o ulju :) Ko moze nek pomogne decku, ovako mozemo beskonacno.. I na kraju svako sipa sta on misli da treba, zato je i posle pola vozila tezak lom..
Da bi se stvarno pomoglo decku, potrebno je da se ode na kanal i pogleda na zvonu menjaca koje ide ulje. Znaci, ne  mogu mu ja tu pomoci. Mogu da dam neki predlog ali to ne znaci da svako mora da ga usvoji kao konacno resenje.
Kada odes u Deltu, decko koji radi na pultu za prodaju delova ti trazi broj sasije (Moze i bez sasije, ali potrebna su odredjenja iskustva u tom poslu). Na osnovu broja sasije, vadi kataloski broj ulja koji moze biti 83 22 2 339 219 ili eventualno neki drugi broj ako postoji neka aktulelna izmena.  Direktni proizvodjac tog ulja moze biti neki od relavantnih proizvodjaca ulja sa kojima BMW  ima saradnju. (Castrol, Shell...) Znaci, ne pravi BMW ulja. Ako mucnemo malo glavom, mozemo zakljuciti da takva ulja, mozemo naci i na drugom mestu, po nizoj ceni. Naravno, moramo biti sigurni da su originalna. Opet,to ne znaci da ja mogu uticati na nekog da ode ipak u Deltu, i kupi ulje po vecoj ceni, zarad soptsvene sigurnosti.
Ja sam u svoj auto(E30) sipao ATF ulje zato sto tako kaze fabrika koja je napravila auto., naravno. Na doticnoj plocici pise upravo ATF. Nekada su BMW i Mercedes forsirali ATF ulja u manuelne menjace. Rezultat toga je glatko saltanje, narocito u zimskom periodu voznje. Zato treba pogledati plocicu i ustanoviti koje ulje ide u auto.
ATF plocicu mozes videti i ovde :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M40/L-M/feb1989/browse/manual_transmission/manual_transmission/
SLicno je i za E46,
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M52/L-N/1999/browse/manual_transmission/manual_transmission_s5d_z/
A vecina auta su lomine, jer posle puno predjenih kilometara ne sipa(zameni) nikakvo ulje, vec se vozi dok ulje ne spadne na minimum i krenu problemi.
Mislis da bih uzeo ulje u Delti da sam nasaona drugom mestu to sto ide u menjac :) ? Zato sam te i pitao za ulje, kao sto ti ne mozes nista drugo osim ATF, tako ne bi treba ni on nista drugo nego sto je propisano, a ti mu pricas o proizvodjacima..sto je najmanje bitno, bitna je norma, ko god da pravi to ulje. Opet ponavljam, to je moje iskustvo, ne citam po netu kao mnogi, pa posle prosipam pamet :) Pozdrav od mene
Gde sam ja napisao da se ne sipa ono sto je propisano na plocici zvona menjaca ?
Naravno da sipas ono sto je propisano. Moj post se odnosi na cinjenicu da NE MORAS sipati ulje koje ovlasceni servisi nude po daleko vecim cenama, pogotovo za starije modele. Covek je pri tome rekao, da nema mogucnost da kupuje u Delti. Moze naci alternativu a takva ulja postoje i kod drugih proizvodjaca ulja. Kod BMW-a, takva ulja nose specificnu oznaku na plocicama, MTF-LT-1,2 ... Ako jos malo razmotrimo, ulje MTF-LT nosi oznaku 75w a takvog ulja imas i u Castrolu.
https://www.car-parts24.com/Castrol-Syntrans-B-75W-gear-oil-especially-for-powerful-BMW
Procitaj sta si sam napisao ,ne moram da ponavljam :) Sad vec pises ono sto sam ja pisao.. Ti preporucujes proizvodjace, ne konkretno sto ide. Ako kazes da sipa ono sto pise na menjacu onda nije bilo ulje od bilo kog proizvodjaca, pre svega jer nemaju svi proizvodjaci ulja sa normom koja je meni trebala, navodim ti moj slucaj.
Vidis da nemaju svi proizvodjaci ulje sa tom normom, a i ti koji imaju skoro je nemoguce naci kod nas :)
Ako si vec toliko strucan, i kazes da moze od bilo kog proizvodjaca da se sipa, reci mi zasto je tesko saltao sa Motulom 75w80 :) ? Ulje ne valja, gradacija, ja nisam zavrnuo sraf :) ?
Po toj logici, onda i u motor moras sipati samo ulje deklarisano od BMW-a, odnosno koje imas u njihovim orignalnim amblazama ? Znaci peporuka ulja ostalih proizvodjaca, pada u vodu jel ne ispunjavaju tu normu? Znamo da nije bas tako...
Slicno ti je u Audiju, "njihova" ulja za manulene menjace postoje u slicnim ambalazama, obicno pod kataloskim brojem G  059171... Nigde na flasi ti ne pise da je norma 75w80, sem ako nisi istrazio preko drugih izvora.
Manulelni menjac je istog principa rada, sa manje vise isto kod svih aktuelnih auta. Ako uzmes primer "svete trojke" BMW/Audi/Mercedes,  Nijedan od njih nije nesto toliko "neobicno", niti "unikatno", da bi se od tecnosti sipalo samo ono sto fabrika preporuci, to su primarno ulja u njihovim ambalalzama i nesto vecim cenama.
To sto tebi tesko salta menjac sa Motulom? Ne znam. Prvi put cujem da je neko imao problema sa Motul uljem. Mozda si ubo neki fals, tako da ovako ne mozemo znati.
U sustini, ne shvati me pogresno. I ja volim original, cak sam i za E30 uzeo par delova preko Delte, prednje plocice, cep hladnjaka...i od tada sam miran. MEdjutim kada su tecnosti u pitanju, alternativa uvek postoji. :)
Ti opasno brkas loncice :) ja tebi pricam o normama, ti meni o prozvodjacu..sad si ti meni krenuo o normama, a od samog pocetka ti to pricam, nije bitan proizvodjac toliko nego norma :D
I pricamo o menjackom ulju.. Ti meni nadji Liqui Moly, Motul, Efl, Total, Shell ili koje god zelis sa MTF LT normom, licno cu ti se izvinuti..ali jednostavno nema :) i pricam ti za nase trziste, o onome sto ima da se kupi ovde.
Stvarno me ne shvatas :) Problem je jer nije odgovarajuce, ne ide u ovaj menjac, nije problem Motul.. jednostavno nije mtf lt, u svakom postu ti to pise i dzabe :) ako u Massu prodaju fals, onda je fals.. :)
Opet, mislis da bih stvarno dao toliko para u Delti da sam nasao od drugog proizvodjaca mtf lt 2 :) ? Pokusao sam sa Motulom, isto su mi tako govorili sipaj bilo koje da je 75w80..nije radio posao kako treba i morao je napolje.. U diffu je Motul, u motoru Motul sa LL04
Za ravenol sam ti ja rekao jos u drugoj temi o ulju, da jedini ima od drugih proizvodjaca kod nas, ali ocigledno ne pamtis, samo pises :) Stvarno ne citas, rekoh ulja koja se mogu naci kod nas, naci cu ti i ja u SADu ulje sa normom :D Nema kod nas to menjacko Moly , zvao sam ovlascenog u Svilajncu prosle godine kada sam menjao, i nisu nabavljali.
I daj jos ulja sa tom normom, kazes da moze od bilo kog proizvodjaca, nasao si samo 2 :) Ako vec uporno pises i tvrdis nesto, informisi se sta od toga moze da se KUPI  u Srbiji, da znamo svi za ubuduce ;)
Druze, pitao si da li ti mogu da ti iskopam bilo koje ulje sa MTF normom. Dao sam ti linkove za dva ulja.  Zvao si Svilajajnac prosle godine i rekli da nemaju?! I kakve sada to veze ima?? Jel si ih pitao , da li mogu da poruce? Svaki ovlasceni distributer odredjenog brenda ima mogucnost da odredjeni artikal poruci iz inostranstva, ukoliko ga trenutno nema na stanju. Ok, uzeo si iz Delte, zadovoljan si uljem i to je tvoj izbor. Ali to ne znaci da mozes i druge ljude da ubedjujes da je potreba za menjackim uljem, iskljucivo samo  artikal kupljen kod ovlascenog dilera, po daleko vecoj ceni.  Pogotovo ako ti covek kaze, da nema mogucnost da kupuje u Delti a kod drugog ovlascenog dilera ne zeli da ide.
Evo hajde ti nas sada prosvleti i napisi sta znaci MTF i zasto se mora sipati iskljucivo ulje iz Delte? Sta to ulje ima a sto recimo Castrol 75w80 nema?
I da , trazio si jos ulja sa MTF oznakom ?
https://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/7850.pdf
Uvoznik :  http://www.valvolinesrbija.rs/#
http://www.pelicanparts.com/More_Info/83222339219.htm?pn=83-22-2-339-219-M861
Uvoznik : http://www.harco.rs/nas-program/maziva/fuchs/za-motorna-vozila-i-radne-masine.html
