Fandjo92
BMW e46 320D 110kw
Pa to za pakne, bulja sistem najbolje receno, tom inzenjeru ko je izumeo da ga nadjem da mu cestitam na najglupljem izumu veka :D
Meni jos nije jasno sta je u glupo. Spolja je disko kao na svemu ostalom. Unutra tolik prosto da nije realno, dve pakne koje zateze sajla koju vuces i cao.
Ima par mogucih problema ali je jako prosto. Bitno je da ti ne pukne buzir sajle da ne udje voda da ne zardja ili zamrzne, ima neke male oprugice unutra koje hoce da odu isto na svakih 15-20god. i naravno da se podrazumeva da imas normalne paknove! Koje ako i zamenis nekada siguran sam da ce trajati barem 10-15god!
Pakne da traju 10-15 god, dobar si druze :D jednom zaboravi rucnu, samo prah od njih ostane..
I sistem je glup do bola, nikad ne moze pakna da drzi ko disk sa plocicama, zato po meni je taj sistem mnogo bolji na francuzima npr, povuces rucnu stisne i nema kud. :)
Dok ne ostane jednom stisnuto. Kao meni na Primeri :)
Probao sam jednom sam da dotegnem rucnu srafcigerom na onoj rupici na dobosu, video negde na YT, ali slabo je to pomoglo, tako da verujem da su pakne odavno rikavela...videcemo, rekoh da ne idem kod majstora, za takvu boraniju, nisam navikao da me popravke za bmw-a kostaju ispod 5 evropskih novcanica :D pa rekoh da ne kvarim tradiciju hahah :D
Salu na stranu ljudi, ako je neko skoro menjao i zna cenu pakni za e46, i sta se tu jos menja oko sredjivanja rucne, neka napise...pozz
To sto si rekao je onda tvoja greska. Ako normalno koristis naravno da ce trajati 10-15god. Na koju foru zaboravis? Svakom se desi da lagano krene i vidi i spusti.
To ne moze da uradi nista. Em svetli lampica em odmah valjda vidis da koci nesto.
To je kao da si izjavio e ne traju mi gume ni 2000km ali ja ga stalno potpisujem i driftujem. Bas su djubre ove gume...
Pa koliko bre vozis? Nikad nisam ni krenuo iz mesta, vidim koci i sve i jasno.
Mislim na to da zujalica u kolima signalizira da je rucna podignuta, podignes dva zuba i odmah signalizira.
Da su pakne dobre ugradjivale bi se i dan danas, ne bi se sve zamenilo diskovima i plocicama :)
To je za noznu kocnicu. Rucna je jako prost sistem bez mnogo mudrosti. Sajla poluga i paknovi. Treba samo da stoji dok auto miruje. Nije nuklearna fizika.
Ja pakne imam na e36 pozadi ... rade bez problema :). A ugradjuju se uglavnom zbog cene. Ja mislim da ni jednu drugu prednost nemaju ... u svakom drugom slucaju mislim da je disk bolje resenje.
A da bi to zamenio, posto sam imao ludu ideju, moras da skines zadnji trap ceo. Jednostavno sam odustao ...
Prlicno je lako. Barem za e36 ima polovnjaka. Drugi auto sto se kocenja tice.
Ako vec budzis onda odradis diskove i celjusti od 330d, to je auto koji nerealno koci. 325 i 324mm napred i pozadi ako me secanje sluzi. Primera radi 535d e60 ima takve diskove.
To ako hoce da radi I prednje. Bilo bi top. Ovako samo da stavi sa nekog normalnog zadnje I bice presrecan.
Zamenjene viljuske, stabilizatori, centriran trap, krut je u voznji bas al zadovoljan sam :)
Omeksace malo, posle prvih 400-500 km, dok sve legne i omeksa guma. Naravno nece biti kao sa plivajucim kuglama, ali bice bolje veruj mi.
Nije problem u delovima. Drkanje opasno zameniti. Davno sam odustao 😉
Leci ce sve na svoje medto za 500-1000 km. Ja posle toga iskreno vise ni ne secam kako je bilo pre zamene (sto se tice upravljanja).
ja sam bas zadovoljan kako je sve leglo posle zamene.
Kupih jutros pakne za rucnu, nisu skupe 2000 din za oba tocka, skuplje kosta set onih opruga za pakne nego same pakne, i nisam ni uzo opruge,  kaze  majstor ako nisu popucale, a cuje se da grebe ako popucaju, nema potrebe da kupujem nove opruge..tako da videcemo u utorak, idu pakne na zamenu, pa videcemo stanje kad se razmontiraju.. elem svratio do nekoliko tehnickih pregleda, I ne gledaju kroz prste ni za sitnicu, nigde, bas su stegli kais, nema mrdanja...ja im kazem malo mi rucna slabije hvata, mada realno ne hvata uopste, I svi odmah vrte glavom, mora kazu to sve sad da bude full da bi prosao tehnicki, satro svaki drugi auto bude vracan sa tehnickog...
Eto, vracen jutros sa tehnickog zbog angel eyes prstenova...kazu to vise nece moci da prodje tehnicki...nazdravlje...znate li uopste kako se pvo skida, demontira? Moram li nove farove da stavim? Ne poznajem problematiku, jer sam tako kupio auto...ahh malera...
Zbog ovih debilizama oko tehnickog bih preporucio svima da krenu u tu zezanciju onih 1m ranije koliko je moguce registrovati kola.
Da ostane vremena da se nadje normalan tehnicki ili popravi/prepravi nesto ako treba da ne ostanete neregistrovani!
Takodje idite u neki AMSS tehnicki. Zasto? zato sto su mali privatni toliko poplaseni i ne znaju ni sami sta rade pa ako nemas pun rezervoar oni te vrate 😀
