ICV ciscen vec 2 3x za godinu dana. Klapna gasa takodje. MAF ciscen LM clinerom za MAF 2x...Sonda postoji i prikljucena je sve regularno. Majstor tj elektricar koji mi je dijagnostikovao kvar mi je dao savet da stavim varalicu za sondu i da ce biti sve ok. Takodje je rekao da je to mozda uzrok vece potrosnje goriva... Plina sam sipao 46l i presao sam 570km ali oduzmem 20 30km na gorivo mada nije toliko al ajd. Ispada da mi trosi 8 9l na 100km sto je sasvim ok po ovom vremenu i sa srednjom voznjom, 70% otvoreno 30%grad
Edited by Nemanja-e36
  • Replies 705
Ta potrosnja je vise nego dobra. Moj e36 gde je sve ispravno po BG-u (van spica jer ga gospodja tada vozi) je oko 9-11l po gradu. Nikad iznad 11 nikad ispod 9. Otvoreno je tu negde 8-9l plina. Mozda ide i ispod 8 samo na magistrali, ali iskreno ni ne znam. Bitno mi je da ne trosi iznad 12-13 :).
Pa to :)  Ma nacicu ja sta je samo sad nit imam para nit vremena. mozda sledeci mesec odem opet na dijagnostiku i sve detaljnije cu odraditi i videti sta je... verovatno je neki senzor ili su prvljave dizne... Plin ok trosi ali gorivo mi guta dosta vise kako mi se cini. Nisam merio od cepa do cepa ali kazaljka mi brzo pada :P
Moj ti je savet da to vozis ne opterecujes se. Da bi BMW od skoro 30 godina doveo u regularno stanje oko motora, moras krenuti od zamene vitalnih elektronskih komponenti plus gomile drugih stvari. Zato ti kazem, suni mu plin, vozi i uzivaj.
Hoce da zbog plina zaprlja dizne. To osets tako sto (u pocetku) blago pocne da "reze" gas kada mu dajes lagano. Ja ih cistim jednom u dve godine (sada i redje otkako je gospodja uzela da vozi). Da kazem na svakih 40-50k sam ih a cistio ... cisto preventive. Kod istog lika sto mi radi servis plinskih dizni, menja plinske filtere. Ne znam tacno ni koliko mi naplati, napravi mi cenu za sve sto radi djuture.
Nemanja, ako si bio jutros ti na izlazu iz Rumenke ka Novom Sadu, pa tamo rumenacki put bio sam ispred tebe na semaforu autic je ko bombona, zbog boje bas upada u oci. Ako se secas sive E46ce ispred zbog tebe sam i uradio pull [emoji28][emoji106]
Aha bio sam... Ne secam se sivog e46 [emoji14]
edit: sad sam se setio obilazio si crveni kamioncic ako se ne varam? [emoji4]
Da da [emoji28]
  • 3 months later...
Evo par slicica danas kao nesto nabrzaka slikao dok nije pala kisa i opet ga umusala :). Na autu se nista ne radi, sve radi kao sat tako da nema  potrebe za ulaganjem :)
Samo mi je uzas zao sto nemam klimu...
Njegova e36ca mi je vrh. auto bombonica... Brate ne mogu naci prednje opruge za moj e36 da ga spusti, tipa 3cm. Majke mi imam jos jedne fabricke kuci ima da ih isecem i stavim pa nek sletim negde sa puta bole me... Ovako mi je bas visok. Na njemu su opruge 37cm kad se skinu sa amorta a ja bi tipa da je skratim za jedan krug sto je cca 2 3cm...
Ni u ludilu ne seci opruge! Unakazičeš auto bzvz,sjebačeš trap,nije bezbedno... Šta ima veze ako je visočiji napred? Nije nešto estetski ali čuva donji deo auta maksimalno.
Ako baš hoćeš opruge učlani se u neku FB grupu i traži opruge,ako tamo nema,nema nigde.
Pa pisao sam par puta u grupi ali nema ih ko gaca u pornicima... :) Bile su neke crvene ali auto sa njima je patosiran. Ma ne bi ga puno spustio, bio bi zadovoljan da je visine kao kad sam ga kupio...
Opruge sam uzeo u kit komercu u NS, KYB opruge su...Trazio sam za e36 318i. Gde pise koja je visina opruga? Inace gledam u SRB da su a ne preko ebay ili amozona itd :)
Ove nove KYB na autu su samo crne. Posle sam kupio bas od e36 318i polovne crne sa crvenom sarom. Ali kad sam dosao kuci skontao sam da su iste debljine i visine. KYB su 37cm isto toliko su i te polovne pa ih nisam ni stavljao jer mislim da nema razlike u visini
On 6/29/2020 at 10:07 PM, dredger said:
Lep ti je autic. Kad smo vec kod e36, nesto nema kolege @smg
Nisam neko vreme dolazio na forum.
E36ica je i dalje živa, vozi se svaki dan. Osim pripreme za reatest (zamena boce) i novih pločica ... ništa joj nismo radili. Verovatno ću pred zimu i antifriz i ulje u kočnicama da zamenim ... nism menjao otkako smo ga uzeli pre jedno 5-6 godina.
E ne znam ko je tražio opruge, boja opruga sama po sebi ništa ne znači.
Moj ti je savet da uzmeš komplet opruge sa amortima ... nikako da ih rasparuješ a još gore da ih skraćuješ ...
2 hours ago, Nemanja-e36 said:
Amorti su novi bilstein... Ne isplati mi se opet kupovati sve
250e jom gevinde pa probaj mesec dana i onda ces sam vratiti ovako da ti je visok :D  Ja H&R opruge cekam prednje da ga spustim pa cu ti taman reci da li vredi oprugama spustiti auto a ne prelaziti na gewinde :)
