Hit and run
Dosao i zimski set, uzeo sam 215 50 17 umesto 225 45 17. Veci je profil, probao sam 225 50 17 on je 2cm u obimu veci od 225 45 17 i prolazi u 2mm od prednje strane podkrila. A 215 50 17 je 1cm u obimu veci od 225 45 17 i sve lepo stoji.
Edited by StunterSM
  • Replies 401
6 minutes ago, pesimista said:
Au, kolika je šteta?
Nije tu problem u parama. To ne može da košta više od npr. 50-70 eu jer je u pitanju samo grebanje koliko vidim... Ali za takve stvari počinioca koji se napravio blesav... možda je pogodak, zoljom ili bumbarom (protivtenkovsko oružje) prava kazna :D
A osa i pos? Ne?
15 hours ago, StunterSM said:
Ma cesanje samo, branik da se ofarba.. al opet bzvz. Sacekacu prolece za to.. Izvadio sam klapne iz usisne, bas su ga usrali sa tim
Ne vredi, mene u BGD ocesali 16-17 puta za godinu dana... I da pazis bas isto...
Razlokao se deo oko osovinice koja pokrece klapne pa je gubio pritisak na grani. Izbacio klapne, koje su svakako bile klimave i zavario rupu.. Danas sam montirao krovne nosace da preteram neke merdevine, ok se uklapaju. Ostali mi od e39, a uz minimalne prepravke pasu 👌
Edited by StunterSM
Kad je usis ovakav kod nekog ko cuva i odrzava auto mogu da zamislim sta se desava kod ovih automobila na auto placevima i kod preprodavaca :D A vala jos jedan razlog vise da nikad ne kupim dizela niti ijedan noviji auto :D
  • 2 months later...
Evo ubacena su sedista konacno sa grejacima i memorijom. Sve radi, ali posla skoro ceo dan. Ne preporucujem da bilo ko krene da radi ako ne mora. 🤦🏻‍♂️ Ali sve lepo radi sad. Za vikend treba da ubacim jos crno nebo. To ce biti smesno za uraditi  posle ovoga. I lajsne sam uzeo one kao “karbon” dezen. Samo mi ne odgovara ona centralna oko idrive-a, jer su sa restyle. Njih cu nabaciti kad nju nadjem. E da, ozvucenje za vikend leze Harman Kardon. Nisam slikao, ali slikacu 👌
Jedno pitanje, jesi li guglao koja je procedura da ubacis noviji dzojstik i modul od fejslifta na tvoj jer kontam da bi ti sad to bilo smesno posle svog ovog posla :) a ipak lepse izgleda sa par dugmica vise :)
Kapiram onda ti je milina, ipak je fabrika mama pricao ko sta hoce. Verujem da ces biti prezadovoljan hk sistemom pouzdano znam kako funkcionise u e92ci moze ti se zavideti samo cu to reci :D Sad uzivaj pa ako Bog da lepseg vremena baci jos koju slicicu :)
