  • Replies 56
47 minutes ago, StunterSM said:
Kod tebe na atc400 ne ulaze nutovi kardana u reduktor vec imas 4 srafa. Tako da to nije moguce na x3 tvom. Problem je lanac i kvacilo kod tebe ~800e sa uljnom pumpom. Kompletan remont je 950
Kod mene je atc 500 x5 e53 2004 FL
50 minutes ago, StunterSM said:
Onda mozes imati problem sa luftom u nutovima i u pocetku je lupanje, na kraju izgubis pogon kad proklize i to je to
jucer sam se vozao na novim gumam tj. dimenziji koje po fabrickim standardim, (255-50-19 i 285-45-19 na 9J prednja 10J zadnje felge) i danas sam ga prikljucio na bmw scanne i promijenio mi je gresku ?
ABS*  ->  5DEB/A0 - Info: clutch gearbox-ECU: reduction torque intervention because of to high tire size tolerance.
kad sam uradio brisanje greske vise mi se nije javljalo ?
odo sutra da uradim optiku trapa posto sam nove gume stavio da i to provjerim pa cu ga opet prikopcati da vidim dali sta izbacuje.
Edited by Mirsad
Pozdrav, vratio sam se sa optike trapa posto sam nabacio zadnje nove gume i evo sad rezultata podesavanje zadovoljan :)
uzeo sam ponovo onaj bmw scanner da ocitam greske ali sam dobio nesto cudno uopste mi vise ne ocitava ABS kaze nije nadjen (takodjer mi ne ocitava i multi funkciju volana sa tempomatom isto kaze nije nadjen a sve ima i sve radi perfektno cudno) dali je to nesto sad do ove dijagostike ?
Auto ima blagi trzaj u 1 stepene nekad u 2 ako nema u 1 bude u 2 stepenu prenosa ? ,
i dalje imam blagi luft u malom kardanu ! prepostavljam da je ovaj trzaj od kardana i nutova, sad sta da radim dali da nadjem kakav zdrav kardan ili nesto drugo  kontam ako uzem kardan kakvi su nutovi u reduktoru dali je bolje onda adapter od StunterSM. Hvala
Edited by Mirsad
Nesto se umrtvio forum ?
