Sign in to follow this
bmw_merak
Lambda sonde, problem izduvnih gasova Check Engine
Pozz, imam BMW 318i, 2009 n43 motor. Odradio sam veliki i mali servis, ulje,lanac,bobine,svjecice zamjenio. Medjutim imam problem, ponekad ne pali baš iz prve treba mu vremena. Vozio sam na dijagnostiku, od grečki se pojavljuje lambda sonda i problem izduvnih gasova. Promjenio sam i gorivo, sipako sam 100 oktana al nije bilo nekih rezultata. Vozio sam majstoru i malo je pregledo auspuh i kaze da je loš, i da je katalizator izbijen. Isto tako kaze da bi trebao da mi sredi auspuh, da skine čitavu granu, da očisti i da onda neće biti problema sa paljenjem.
Išao sam prošli mjesec na more u Bugarsku prešao sam 2200 kilometara, upalio mi se check engine. OTišao sam kod majstora kaze opet labmda sonda, izduvni gasovi i da moram podhitno dovuci da mi auspuh skine i da ocisti granu.
Sta vi mislite? Da li lambde sonde treba mijenjati, auspuh skidati, srednji lonac cackati ili?
