imam problem sa grejanjem. u autu je dvodelna klima i jedna strana mi greje a druga strana duva hladno. zna li neko sta to moze da bude. hvala
on ima el.magnetne ventile za grejanje tako da je najverovatnije jedan zaglavio
prva pomoc kucni malo po njima i trebalo bi da prorade ako ne onda ih skini rasturi ocisti razradi pa sve nazad na auto ozraci ga i imas grejanje
hvala za pomoc ljudi. probacu sutra da resim to ako uspem da nadjem te ventile. POZDRAV SVIMA
Ako nece da se razrade ,odseci im vrhove sa gumicama a za prolece kupuj ispravne ventile jer nakon ove operacije ne mozes ugasiti grejanje :preved:
proverio sam ventile i oba dva su topla kao i creva koja od njih idu u kabinu ali i dalje duva hladno na jednoj strani
ja mislim da to znachi 'creva posle ventila'? :)
motori i oba dva creva su topla sto idu od motora u kabinu. klima je automatska i u lice uvek duva ladno i na prozore. ali zavisi gde prebacim da duva.
proverio sam ventile danas i oba dva redovno otvaraju. pumpa radi ali ja i dalje nemam grejanja na jednoj polovini
na mom e34 je bio otiso step motor koji se nalazi na desnoj strani odprilike gde bi bilo levo koleno od suvozaca
Posledica......hladan zrak na levo.desno u lice i onaj veci srednji otvor na instrument tabli
To je moj slucaj.
moze li se taj step motor promeniti ako se skine onaj tapacirani deo sto ide sa strane suvozaca
bas super ako moram skidati tablu. probacu ja prvo da skinem onaj tapacirani deo pa cu videti. daj boze da je samo to u pitanju
