ugradnja spojlera
Kupio sam spojler koji je BMW fabricki ugradjivao na jace modele e30, pa imam problem-kako da precizno izbusim rupe na zadnjoj haubi?
Pozdrav
e , moras nam reci da li taj spojler ima rupe na sebi ili ima vec ugradjene srafove za koje ti treba da busis rupe , jos bolje ako nam bacis sliku da vidimo
Ima 6 srafova, za koje treba da busim rupe, samo mi je problem kako da tacno izbusim rupe, sliku ne mogu da posaljem, ali evo kako izgleda:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...36_316_rear.jpg
na cetkicu stavi malo neke farbe koja se lako skida , namazi vrhove tih srafova i polako prisloni na gepek u pravilan polozaj , trebalo bi da ostanu tragovi te farbe na gepeku i po njima busi rupe
MA sve je to lepo, ali kako da odredim pravilan polozaj, ja sam mislio da je bolje da uzmem lenjir i da izmerim gde treba da budu rupe? Najbolje kad bi nasao auto koji ima takav spojler, da skinem spojler i izmerim polozaj rupa, ili kad bi neko sa foruma ko ima takav spojler to uradio, to bi bilo najbolje.
Pozdrav
ne gine ti lenjir . . . . .
aj javi sta si uradio?????
Jos uvek nista, ne stizem od posla i vrucine, cim ga ugradim javljam se da se pohvalim :prankster2:
' date='Jul 11 2007, 07:46 PM' post='4043']
Evo brate sad hladno :D ti pozuri
Kod nas je i danas bilo preko 35, a i treba mi pomoc, i busilica i silikon :D :prankster2: :D , bice boze zdravlja za vikend.
Pozdrav
Nemoj silikon stavi zivu gumu
Danas sam postavio spojler i stavio sam neki nemacki lepak otporan na vodu i temperaturu do 130 stepeni. Valjda ce da drzi :prankster2: Inace uklopio se samo tako, ofarbao sam ga bojom u spreju pravljenom za branike.
Postavicu i slike.
Pozdrav
Danas sam prao auto i video da mi voda ulazi kroz rupe koje sam busio za spojler. Ili sam stavio malo lepka ili Nemci lazu da je otporan na vodu, pa reko da vas pitam gde moze da se kupi ziva guma?
jbg ili to ili uzmi jednostavno lepak za soferku
Kupi zivu gumu u bilo kojoj farbari. Silikon je agresivan, korodira na mestima gde se nanosi. Kada kupis nov siber za ugradnju u kitu dobijes zivu gumu, a ne silikon. Silikon se koristi u gradjevinarstvu za staklo i keramiku.
Poslusacu te i stavicu zivu gumu, samo moram da cekam ponedeljak da je kupim. Koliko se stavlja i jel se razmazuje ili ne?
to ti je kao plastelin ili glina .....
