Bmwloud 0 Posted September 20, 2009 Report Share Posted September 20, 2009 Ocistio sam senzore za abs i opet lapmica gori i abs ne radi.Da li da kupujem nove senzore i gde mogu da ih nadjem po kojoj ceni ili da uzmem polovne? Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted September 20, 2009 Report Share Posted September 20, 2009 Pa mozda nije do njih, izmeri vidi koji je vrisnuo, ako je vrisnuo neki. Cene po otpadima su oko 20-ak jevreja, zavisi kako naletis.... Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted September 20, 2009 Report Share Posted September 20, 2009 Ne valja kupit senzore a mozda nije do njih. Mozda je crkao osigurac, mozda modul. Idi na dijagnostiku. Link to post Share on other sites
Bmwloud 0 Posted September 20, 2009 Author Report Share Posted September 20, 2009 Nemam majstora za tako nesto,auto je kao nov ali imam taj feler sa abs-om i ne znam kod kog da ga oteram da to uradi kako treba. Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted September 20, 2009 Report Share Posted September 20, 2009 Osigurace mozes sam da pregledas, senzore takodje, unimerom, ako nemas zovni nekog komsiju ili bilo koga ko ima izmerice ti...to mozes bez majstora....za ostalo sto rece 528iA dijagnostika, platices ali ustedeces vreme i izbeci malo prljavstine na rukama Link to post Share on other sites
minker82 0 Posted October 13, 2009 Report Share Posted October 13, 2009 vozim auto vec nekih skoro 4-5 meseci, od pocetka mi lampica za ABS stalno gori(svetli) i ne radi mi ABS vidim da si imao isti problem, pa me interesuje sta si saznao, tj da li si nasao uzrok kvara..ja jos nista nisam proveravao, ali dosao je red i na to...da i njih namestim, popravim p.s. ako je imao neko slican problem, bilo bi lepo da neto napise Link to post Share on other sites
Ljilja 0 Posted October 13, 2009 Report Share Posted October 13, 2009 p.s. ako je imao neko slican problem, bilo bi lepo da neto napise ...vidi da li je ovde bio slican problem: http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=7177 Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted October 28, 2009 Report Share Posted October 28, 2009 ja sam imao takav problem,do danas.od kad sam kupio auto,od ABS-a je sijala lampica stalno,kacili smo na dijagnostiku i prijavljivao mi je gresku prednjeg levog i desnog senzora,nabavio sam senzore na otpadu,naravno proverite otpornost unimerom da vidite da li su ispravni (cena 10e po komadu),i bitna stvar je da radi taj relej od ABS,kod mene se to videlo kad stavim kontakt,ABS lampica zmirka par sekundi i onda nesto cakne(valjda ispod haube)a lampica nastavi konstantno da sjaji.tako da smo danas namestili senzore prednje i lampica se napokon ugasila,i ABS radi... Link to post Share on other sites
Bmwloud 0 Posted October 29, 2009 Author Report Share Posted October 29, 2009 To je to. Link to post Share on other sites
wice 0 Posted October 29, 2009 Report Share Posted October 29, 2009 dali uvek mora kada se da kontakt da blinka i da cakne? ja se ne secam da je to kod mene bilo tako dok je radio abs Link to post Share on other sites
Bmwloud 0 Posted October 29, 2009 Author Report Share Posted October 29, 2009 Ne blinka ali uradi nesto cak,nagazi kocnicu i daj kontakt,na pedali se oseca to. Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted October 30, 2009 Report Share Posted October 30, 2009 da zaboravih,i kad budes zamenio neispravne senzore,moraces ponovo na dijagnostiku da pobrises greske i lampica od ABS ce da se ugasi,a on da funkcionise bez problema :) Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted October 30, 2009 Report Share Posted October 30, 2009 da zaboravih,i kad budes zamenio neispravne senzore,moraces ponovo na dijagnostiku da pobrises greske i lampica od ABS ce da se ugasi,a on da funkcionise bez problema :) Ne, ne moras na dijagnostiku na reset. ABS sam resetuje ako je sve OK. Link to post Share on other sites
ninja 0 Posted November 4, 2009 Report Share Posted November 4, 2009 Tacno, sam se resetuje ako je sve u redu. Ako ti na kompu ne prijavljuje gresku ili ne moze da se poveze sa abs-om moras rucno unimerom da iskontrolises tocak po tocak i mora da postoji otpor od oko 1.06 do 1.12 oma Meni je desni prednji bio 0 pa sam ga zamenio i sve je u redu sada i lampca se pri prvom paljenju ugasila. Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted November 4, 2009 Report Share Posted November 4, 2009 Drago mi je. Uzivaj! Link to post Share on other sites
wice 0 Posted December 26, 2009 Report Share Posted December 26, 2009 opet ja konacno sam zamenio senzor koji sam slomio pre par meseci i opet mi ne radi abs, znaci kada stisnem kocnicu,i dam kontakt upali se lampica od abs ,onda kao na kratko zablinka 2 puta ,onda nesto cakne i pedala propadne mozda 1mm,upalim auto,ali lampica i dalje sija.sta li bi moglo da bude?cutra cu pokusati ponovo da premerim otpor na senzorima,ali me intresuje da li bi mogao jos negde da trazim gresku? koliki treba biti otpor na senzorima? Link to post Share on other sites
wice 0 Posted December 27, 2009 Report Share Posted December 27, 2009 danas sam ispitivao prednje senzore i nesto mi nije jasno ispitivao sam digitalnim unimerom,i kada prebacim na instrumentu na 20k on mi ocitava vrednost oko 1030 ili tako nesto slicno na desnom, na levom nista ne ocitava, odem danas na otpad u nadjem dva senzora i pokusam da ih premerim,na jednom ne pokazuje nista ,a za ovaj drugi pokazuje da nema otpora,tj da je u kratkom spoju,e sda ovaj lik me ubedjuje da su skinuti sa auta na kom je sve radilo,ali ja mu bas ne verujem nesto,nasli smo dva senzora od e34 ,posto nisu isti samo probe radi ,i na njima ocitava vrednost otpora oko 1000 tj malo ispod,ako su isti sistemi na e36 i e34 znaci da trebam da ositavam neku vrednost oko 1000 zar ne? Link to post Share on other sites
320turbo 0 Posted December 27, 2009 Report Share Posted December 27, 2009 Vrednost koju treba da imas na senzoru sa krece od 960 oma pa do 1080 oma kada su ok. Probaj ima li neki otpor senzor pozicije pedale koji se nalazi na vakum aparatu pod haubom i menja li se kada pritiskas pedalu. Link to post Share on other sites
wice 0 Posted December 27, 2009 Report Share Posted December 27, 2009 ok ,znaci ovi koje sam nabavio nevaljaju ,izmericu za taj senzor na vakum aparatu,a ko0liki otpor treba da bude na njemu?dali je to senzor ili prekidac? ali definitivno je da mi onda ne radi senzor na prednjem levom posto se nista ne menja Link to post Share on other sites
320turbo 0 Posted December 27, 2009 Report Share Posted December 27, 2009 Ako hoces precizno na vakum aparatu je potenciometar,ne znam tacne vrednost alii mogu da ti dam ujutru. U svakom slucaju prvo zameni taj levi sezor. Link to post Share on other sites
wice 0 Posted December 27, 2009 Report Share Posted December 27, 2009 nema potrebe,prvo moram naci ovaj prednji senzor i zameniti pa ako ne bude radilo ,trezicu dalje. Link to post Share on other sites
