vektor 0 Posted April 7, 2011 Report Share Posted April 7, 2011 Ok,citajuci postove ovde,ukapirao sam kako stelovati plin,ali ako sam dobro shvatio,prvo moras dobro nastelovati ler na benzinu.E sad,moje pitanje,gde se steluje ler na dvogrlom karburatoru i gde se nalazi ler dizna,konkretno,E30 M10 sa dvogrlim karburatorom,mislim da je solex,ali nisam siguran??? Ako moze neka slicica ili detaljno objasnjenje??? Link to post Share on other sites
srki81 0 Posted April 8, 2011 Report Share Posted April 8, 2011 Steluje se na malom saficu koji se nalazi na polugici na koju ti dolazi sajla od gasa,videces ali skini vazdusni filter tj.kuciste sa vrha karburatora da imas lep pristup. Link to post Share on other sites
vektor 0 Posted April 9, 2011 Author Report Share Posted April 9, 2011 Ok,kontam,ali onda ce to biti problem :( Kuciste filtera mi je od dole ubuseno i kroz njega prolaze 2 gumena creva za plin i rupe oko creva su zaptivene silikonom,a na isparivacu imam Y racvu,sa dva ventila za stelovanje svakog creva,znaci moram skinuti creva sa karburatora i ponovo zaliti silikonom,silikon se ne susi tako brzo,a i uvek postoji mogucnost da ne uhvati kako treba,pa da tu vuce fals vazduh.Uh,vidim da cu morati da probam da pridjem bez skidanja filtera :( Link to post Share on other sites
