pozdrav posle duze vremena
Cao drugari bmw-ovci. Evo mene posle dugog posta ovde. Vidim svasta novoga ima za citati :) sto je dobro.
Za pocetak da kazem da se radilo, a nije se sedelo, pa je tako kocka postala 1.8i umesto 1.6 (mada je to davno uradjeno, zahvaljujuci drugaru Casperu :))
Onda je na red dosao zadnji trap, koji je u medjuvremenu komplet sredjen, zavrsene kocnice (menjana creva i cilindri, ulje dakako, pakne i sve sto ide uz to), novi amortizeri (sva 4 bilstajnovi) i nazalost opruge (sve 4 fabricke), pa mi sada auto izgleda kao da nije moj (sto bi rekao drugar-napravismo dzip od bmw-a), i uz to jos neke sitne popravke, to je to za sada.
U medjuvremenu je limarija pocela da pokazuje znake starosti ( a jos uvek proklinjem onoga koji mi je udario auto na parkingu i pobegao, ostavivsi rub ispod rezervoara udaren i isecen), tako da je prolece planirano za posetu limaru, ako skupim pare.
e sad, imam i dva mala problema pa mi treba i savet i pomoc.
prva stvar je da mi treba kolevka-rekose mi da se to tako zove, a druga stvar je problem sa motorom. pre neki dan sam ga vozio i sve je bilo ok, parkiram ga i posle dva tri dana sednem u njega i on upali medjutim odma se i ugasi. upalim ponovo i kad ga turiram radi, medjutim cim je na leru ugasi se. pretpostavljam da su u pitanju dizne koje su se zapusile, mozda filter, ali bih svakako ocistio dizne, tako da mi treba preporuka gde mi je najblizi servis za to. Ja sam kod piramide na novom bgd-u, alone mi je daleko da se maltrtiram sa motorom koji se gasi na leru, a ne bih bas svakom davao da prcka po njemu, pa sve preporuke su dobrodosle.
za kolevku se obrati Mirku,nasem drugaru sa foruma ( http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showuser=5432 ),meni je letos menjao kolevku,naravno nabavio sam je od njega i odradio je posao extra,a mislim da moze i dizne da ti sredi,samo ti je on daleko,u NS-u.a inace kolevka ti je metalni deo ispod motora koji se proteze izmedju koseva i nosi letvu volana,balans stanglu,i jos neke sitnice,da ne nabrajam dalje.pitaj mirka u svakom slucaju,lepo radi,a nije skup :preved:
hvala na info-u. inace znam mirka, samo kao sto ti kazes malo mi je daleko za dizne :)
Hteo sam da te zovem da vidim sta ima ali sam izgubio telefon, pa nisam imao broj :)
Ocisti onaj ler ventil sto je odgore na motoru, evo ovde na slici pod brojem 11, naspricas dosta wd spreja unutra, zatvoris i muckas
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1986/december/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
ako je i dalje mali ler odvrni malo sraf gore na usisnoj grani :) ovde na delu pod brojem 4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1986/december/browse/engine/intake_manifold_system/
Jesi plin namestio?
Jesi plin namestio?
nisam jos nista radio sa plinom, skupljam pare pa odu na silene, pa na amortizere, pa ... znas kako ide.
nego, meni je ler bio ok, a sad kad ga turiram radi ok, mada treba par puta da stisnem papucicu, pa onda primi gas, ali cim obrtaji padnu dole on se ugusi. kao da je nesto zapuseno, pa kad mu treba malo goriva, on ne dobija dovoljno nego se ugusi. videcu da uzmem novi filter pa da probam prvo njega da zamenim, mozda je samo on zaprljan, pa onda da vidim dizne, nego mi bezveze da se cimam do alonea, sa takvim autom.
kako ide tvoja masina?
Ide super, samo sto trosi a ni plin nemam, pa onda kazem e sto je bio dobar onaj M10 :)
Ocisti ovaj ler ventil, on mu regulise ler gas, verovatno se zaprljao a sad je hladnije vreme pa je osetljiviji
A i zamena filtera i ciscenje dizni nece da skodi :)
ce da probam...
poslao sam ti poruku, jesi li je dobio?
