petrovic_zare 0 Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 Pozdrav svima.. Radi se o bmw-u 520 benzinac e39 97 godiste.. Dize mi temperaturu po gradu, na otvorenom putu je sve ok, i kad se zagreje motor pali mi lampicu za ulje kad je u leru, cim malo dodam gas ali bas minimalno on gasi lampu za ulje... Visko je sigurno otisao, ali mene brine ovo sto pali za ulje.. Sta bi moglo da bude? Hvala unapred... Link to post Share on other sites
wice 0 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 pa koliko ti ide temperatura?a svakako koliko god da je temp visoka ne treba da pali lampu,ili je lose ulje,ili zapuseno sito pumpe ili losa pumpa,mozda i motor,resavaj to na vreme mozda je losa i pumpa za vodu pa ne cirkulise voda na malim obrtajima.koliko visoko ide temperatura? Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 5, 2013 Author Report Share Posted June 5, 2013 Temperatura mi dodje do 3/4 i onda ugasim auto i stanem nisam smeo da probam da idem dalje, ali to mi se desava samo u gradskoj voznji posle 45min voznje u guzvi.. Ulje menjano pre 8000km, sipano 5w-30 full sintetika neko lique moly valjda se tako zove.. Zamenjen hladnjak i vodena pumpa u nemackoj pre nego sto je dovezen ovde.. Visko otiso bio kod majstora, motor ukljucen on covek zaustavlja ventilator prstom i vraca ga u suprotni smer, a za ulje mi kaze da kad se zagreje motor da postane tecnije i da zbog toga pali lampicu.. Da li da verujem? Sta da radim? Inace auto vuce super i uvrzava i sve, na otvorenom putu sve ok.. Link to post Share on other sites
wice 0 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 da postaje tecnije sve to stoji,za pocetak zameni visko pa vidi sta se desava Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 5, 2013 Author Report Share Posted June 5, 2013 Hvala puno.. Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 Jel ti auto ima klimu? Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 5, 2013 Author Report Share Posted June 5, 2013 Ima.. Ali je prazna, nema gas.. Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 Onda imas ventilator klime koji je sa prednje strane hladnjaka i koji treba sem da hladi kuler klime, takodje i da pomogne visku kad je potrebno a on ocigledno ne radi... Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 5, 2013 Author Report Share Posted June 5, 2013 Da da ima, znaci i on bi trebalo da se upali ne vezano za klimu.. Moguce da ne radi mada nisam obratio paznju na njega.. Videcu ovih dana da proveravam to.. Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 6, 2013 Author Report Share Posted June 6, 2013 Pozdrav ljudi.. Pali se ventilator klime ali bas kad se ugreje motor.. Primetio sam da mi na hladnjaku kod onog donjeg ispusta pusta vodu, ali ne direktno na njemu nego pored njega ima kao neka mala cevcica mozda 1cm koju sam opipao i nije zatvorena, izgleda da tu gubi vodu.. Za sta to sluzi? Jos me muci lampa za ulje kad se zagreje pali lampu ali samo kad je u leru ili kad stojim, cim dam gas ona se gasi, proveravao nivo ulja zadnjih nekoliko dana nema promene.. Sta da mu radim? Neki majstori mi kazu da je mozda dihtung, da je glava iskrivljena ali mi nisu sigurni.. Ako ima neko neki savet, molio bih za pomoc? Hvala unapred.. Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted June 6, 2013 Report Share Posted June 6, 2013 Promeni ulje, imas u bmw line u bg original bmw ulje, nek ti neko ko je siguran kaze koji viskozitet da uzmes mada bi ja sipa 10w40 bmw. Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 7, 2013 Author Report Share Posted June 7, 2013 Hvala alex.. A ovo za vodu jel to normalno tako? Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted June 7, 2013 Report Share Posted June 7, 2013 Nije normalno da ispusta vodu na bilo kom mestu ili crevu,sto se tice tog ulja ili lampice mozes pogledati davac pritiska ulja i po mom misljenju zameni i ulje i filter jer je to retko ulje za taj motor,sipaj castrol magnetic 10-40 i uzivaj Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted June 7, 2013 Report Share Posted June 7, 2013 Castrol je magnAtec i moze da prodje mada preporucujem bmw ulje jer imam pozitivno iskustvo sa njim. Sto se tice vode nisam te shvatio gde curi pa ako mozes postavi sliku i oznaci mesto gde curi jer kao sto rece drug , voda ne sme nigde da curi, to je zatvoren sistem. Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 7, 2013 Author Report Share Posted June 7, 2013 Hvala drugari.. Postavicu veceras sliku.. Jedan prijatelj mi je rekao kao da je to prelivni ventil.. Jos jednom da probam da objasnim jer kucam preko telefona.. Na dnu hpadnjaka ima onaj ventil sa plavim cepom, a pored njega ima plasticna tanja cevcica koja ide iz hladnjaka e tu mi pusta i primetio sam da nije zatvorena ne curi mnogo ali pusta.. Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 7, 2013 Author Report Share Posted June 7, 2013 ljudi nisam stigao da slikam taj deo ali to je cevcica na koju se ispusta voda kad se odvrne onaj plavi ventil tako mi rekao majstor, popustile su gumice pa zato curka.. proveravao covek sve zivo kaze super je sve, ulje bi trebalo da se zameni kao sto ste mi rekli i to je, ispustio mi vazduh iz sistema za hladjenje.. e sad cekam da stigne visko pa da se menja.. Ako moze samo jedan hitan odgovor od nekog, jel bih smeo da se zaputim na voznju od oko 120 kilometara na otvorenom? Do sad nije nikad dizao temperaturu na otvorenom putu, a verovatno je visko bio crko jos ranije, mislim vrti on ali verovatno ne dovoljno... Hvala unapred na odgovoru.. Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted June 7, 2013 Report Share Posted June 7, 2013 Mozes ali ponesi vodu da ti se nadje i cesto proveravaj pokazivac temperature. Pozeljno je da zameniš ulje sto pre. Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 7, 2013 Author Report Share Posted June 7, 2013 Hvala puno alex... Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted June 7, 2013 Report Share Posted June 7, 2013 Kod kakvih li si ti majstora isao kad ne znaju da ti kazu da je to cevcica na koju izlazi voda kad propusti sigurnosni ventil na cepu, ili gde vec posto ne znam koji hladnjak imas I ako je to hladnjak sa bocom na njemu ne sipa se voda do vrha nego treba da bude do pola boce Link to post Share on other sites
petrovic_zare 0 Posted June 8, 2013 Author Report Share Posted June 8, 2013 Ma nemam pojma ako mi verujes, tu po Nisu mi preporucili.. Da, da hladnjak je sa bocom... Link to post Share on other sites
milosbmw85 0 Posted June 11, 2013 Report Share Posted June 11, 2013 zameni visko i ulje u motoru. Taj mali sraf plavi na dnu hladnjaka sluzi da ispustanje tecnosti iz hladnjaka. Probaj da ga dotegnes. Na njemu postoje male gumice mozda su one otisle. Link to post Share on other sites
