iZnoGouD 0 Posted July 31, 2013 Report Share Posted July 31, 2013 Molim vas da mi pomognete. Kada je napolju visoka temperatura kao sto je zadnjih dana, auto nece da upali. Inace promenio sam bocu, creva ventile, zamenio membrane na rasprsivacu filter vazduha filter plina. Ne znam sta bi moglo da bude? Hvala u napred. Inace u pitanju je e32 m30 motor. I da napomenem da auto vec duze vreme palim samo na plin (2-3god) jer od kad mi je crkla pumpa za bezin nisam je ni menjao, i do sada nikakvih problema nisam imao sto se tice paljenja, ni kada je -15, a ni kada je +40, a sada preko dana dok je vrucina nece da upali, a kako padne vece i malo bude hladnije pali normalno. Link to post Share on other sites
bemveac 0 Posted July 31, 2013 Report Share Posted July 31, 2013 vozi ga samo uvece :pleasantry: sala mala a kad je dobro zagrejan motor,nebitna spoljna temp,i kad ga ugasis i sacekas neko vreme kako tad pali? jel si proveravao prekidac plin benz? Link to post Share on other sites
iZnoGouD 0 Posted July 31, 2013 Author Report Share Posted July 31, 2013 vozi ga samo uvece :pleasantry: sala mala a kad je dobro zagrejan motor,nebitna spoljna temp,i kad ga ugasis i sacekas neko vreme kako tad pali? jel si proveravao prekidac plin benz? Nakon nekog vremena posle prvog paljenja pali na pola kljuca. ne bitno ako ga upalim posle pola sata verglanja i odma ugasim on odma pali, isto tako pali i posle nekih sat - 2 - 3. Pa sto se tice prekidaca cuje se da cakne ventil na boci predpostavljam da otvara, jedino da kad zavrsim sa voynjom ponesem prekidac kuci pa da tako proverim. :) A sto se tice nocne voznje, sreca pa pretezno nocu vozim, inace bi ga svaki dan palio na gurku :D Link to post Share on other sites
bemveac 0 Posted July 31, 2013 Report Share Posted July 31, 2013 jel si te delove menjao pre problema ili posle? ako imas iskustva skini crevo posle el ventila i prespoj zicom na plus od akumulatora da vidis dal izlazi plin,al to uradi kad ne bude hteo da upali. ako nemas iskustva teraj kod plinadzije da ne bih ne daj boze zapalio auto!!! Link to post Share on other sites
iZnoGouD 0 Posted August 1, 2013 Author Report Share Posted August 1, 2013 jel si te delove menjao pre problema ili posle? ako imas iskustva skini crevo posle el ventila i prespoj zicom na plus od akumulatora da vidis dal izlazi plin,al to uradi kad ne bude hteo da upali. ako nemas iskustva teraj kod plinadzije da ne bih ne daj boze zapalio auto!!! Desilo mi se mozda 2 puta. jedino sto nisam promenio to je ventil sto ima na rasprsivacu, ako je to ventil. Npr kada izvucem zivu struju i prespojim na taj ventil cuje se kako cakce. Ali npr onaj ventil na kojem stoji filter plina njega ne cujem kako cakce, i kada na njega izvucem zivu struju opet se cuje kako cakce onaj na rasprsivacu, i normalno onaj na samoj boci. A sto se tice plinadzija vozio sam auto kod njih troje i niko ne zna sta je kazu da je "najverovatnije" sve u redu. Kada sam oterao auto kod mehanicara, on mi je rekao da je sto se tice struje i svega oko motora ok, i da je jedini problem u plinu. Posto vise nisam znao gde da idem zato sam se obratio vama na forumu za pomoc :) Link to post Share on other sites
bemveac 0 Posted August 1, 2013 Report Share Posted August 1, 2013 jel si prespajao plus na el ventil kad nije hteo da upali? Link to post Share on other sites
iZnoGouD 0 Posted August 2, 2013 Author Report Share Posted August 2, 2013 jel si prespajao plus na el ventil kad nije hteo da upali? Jesam. Uzmem sa nekog od osiguraca koji imaju stalni napon i vezem na el ventil na kome stoji filter plina, onda se cuje onaj na rasprsivacu kako cakne, u auto svetli zelena lampica kao da je prebacen na gas, verglam tako, i opet nece. Juce bas krenuo preko dana nesto da zavrsim, kad on opet nece da upali, i tako ga verglao jedno par minuta, i na kraju upali iz nekog 6 puta, a na primer sinoc kad sam krenuo u nocnu, upalio iz prve. Ne znam sta bi vise mogao da mu proverim. Kad upali on lepo ide bez problema ide u visoke obrtaje, totalno normalno radi, jedino to prvo paljenje nakon duzeg vremena ga zeza... Link to post Share on other sites
bemveac 0 Posted August 2, 2013 Report Share Posted August 2, 2013 ako imas volje skini crevo posle zadnjeg ventila da vidis dal tad cirkulise plin. ako ne ide plin,vratis crevo i skines posle isparivaca pa opet probas. moguce da zaglavi i klackalica na isparivacu,ako hoces sad da resis pprob kreni tako redom! jel imas mesac plina na usisu? Link to post Share on other sites
