Sign in to follow this
bobans1983
Protokomer to be or not to be
Zeza me protokomer (mnogo) majstor ga otvorio i nesto podesio da ide (jer se jedva vukao po putu)
e sad posto jos zeza skroz smem li da ga otkacim ili skinem dok ne kupim drugi?
hoce li mu nesto faliti bez njega? Kako ce da ide? Na benz-plin posto imam oba
I ima li neko na prodaju (bmw 318i 1986)
Ako ga otkacis sa struje kako ide?
da onaj konektor
ili da se skine ceo?
na plinu che biti ok ali na benzinu che da ti puca
a ako skinesh ceo neche ti raditi nina plin jer se plin kachi pre njega, na njega
koliko ja vidim to je 1,8 86 sto znaci ,ako skines protokomer nece ni raditi auto osim na leru .
A ako ga samo otkacim sa konektora hoce li i kako ici na plin beznin?
Hoce li imati ler /
Moze li da se ocisti to malo od masti prasine i tako. hoce li imati nekih
poboljsanja?
Na plinu ce raditi normalno,na benzinu nisam siguran ali sigurno nece
Nadji neki polovan neotvaran, prvo probaj pa ako radi uzimaj.Ne moras da ga skidas dok ne nadjes drugi.
Pa najlakse je da probas da vozis bez njega...
A smem li bez njega (da bude otkacen sa konektora)
Nece nista da mu fali ?? Trebao bi valjda samo vise da trosi ako ne gresim. :acute:
na novijim motorima kao m50 bez protokomera moze da se vozi jer ono nemaju klapnu vec samo dve zicice sto mere protok vazduha , a na m10 u tvom slucaju ako ga diskonektujes nema sta da otvori klapnu i ta dva uredjaja nisu ni slicna . dakle da rezimiramo m10 motor ne moze da se vozi bez protokomera na benzin , na altarnativna goriva (PLIN) ne znam
Ma probam ja sutra pa javim .
Uzgred ima li neko na prodaju prot?
Probao,ide na plin ko oluja (bez prot. otkacen konektor)
Ali desio mi se problem.
dok sam stelovao ler (jer je bio jak bez prot.) Explodiralo
mi crevo koje greje rasprsivac i iscurela sva voda iz hladnjaka
pa me odslepovao drugar do majstora sto radi plin i sve je namestio
Ali usrao sam se kad je puklo i pocelo da siklja mislio sam da je plin
na srecu sve je ok i evo sad ide veceras se malo driftovalo i tako.
za neki dan stize prot, pa Boze zdravlje u sledecu subotu atest,posto
sam auto kupio bez atesta na plin pa da ga uradim sad. rekli mi da oko
6-7 crvene kosta.
Protokomer to be or not to be !
Ipak TO BE!
Danas stavljen nov sa lancie (neznam koje)
Bez reci sam , sve je podeseno i na plin i na benz
Sada je kao razjarena zver trebace mi bolje kocnice :preved: :pleasantry:
