Raniero 0 Posted December 9, 2013 Report Share Posted December 9, 2013 Pali mi se check engine ili lampica za inspekciju. Kad ga je majstor prikljucio na komp, pise da je nesto sa akumulatorom. Ja sam pre toga zamenio akumulator, stavio Duracell od 78Ah, jer je prethodio vlasnik stavio neki Vesna od 50Ah. Jedva je verglao. I od kad sam zamenio, pali se lampica. Ugasim je, posle dan-dva opet. Da li neko zna sta moze biti? U pitanju je 325i e90. Link to post Share on other sites
prodigy 0 Posted December 9, 2013 Report Share Posted December 9, 2013 Pali mi se check engine ili lampica za inspekciju. Kad ga je majstor prikljucio na komp, pise da je nesto sa akumulatorom. Ja sam pre toga zamenio akumulator, stavio Duracell od 78Ah, jer je prethodio vlasnik stavio neki Vesna od 50Ah. Jedva je verglao. I od kad sam zamenio, pali se lampica. Ugasim je, posle dan-dva opet. Da li neko zna sta moze biti? U pitanju je 325i e90. Nisam najbolje razumeo : "Ugasim je". Sta ugasis ? Check engine ? Idi kod drugog majstora koji ima bolju dijagnostiku ili koji zna da cita istu. Link to post Share on other sites
Raniero 0 Posted December 9, 2013 Author Report Share Posted December 9, 2013 Nisam najbolje razumeo : "Ugasim je". Sta ugasis ? Check engine ? Idi kod drugog majstora koji ima bolju dijagnostiku ili koji zna da cita istu. Da, to. Pa ici cu. Ovako nikakvih problema nema, pali normalno, radi normalno... Link to post Share on other sites
prodigy 0 Posted December 10, 2013 Report Share Posted December 10, 2013 Da, to. Pa ici cu. Ovako nikakvih problema nema, pali normalno, radi normalno... Zato mi i nije jasno. Kako ugasis check engine ? Jel imas neku dijagnostiku pa to licno radis ili ? Link to post Share on other sites
BMW KLINIK 0 Posted December 10, 2013 Report Share Posted December 10, 2013 IBS...ukoliko ga imas na autu... Link to post Share on other sites
