jedan dobar savet.....
pre neki dan ja i moj prijatelj aleksa smo pali na ideju da pogledamo filter za plin na mom autu to je jedna mala spravica koja se nalazi tacno ispred rasprsivaca ( tj crevo iz filtera ide direktno u rasprsivac ) ne mogu vam opisati koju smo mi prljavstinu izvadili iz tog filtera , to je bila katastrofa , auto znatno bolje ide i sto je bitno oseca se da se ne muci ....
savetujem svima da provere to na svojim vozilima , ne treba vam majstor , proces je vrlo jednostavan , u pitanju je jedan sraf koji se nalazi na dnu filtera , dovod plina obavezno zatvorite pre operacije ( ventili se nalaze na samoj boci tamo gde gledate koliko vam je plina ostalo ) postoje oba ventila , e sad da ne bi nagadjali koji je koji , zatvorite dobro oba ventila i upalite auto da radi dok ne potrosi sve sto je ostalo u crevima , odvrnite sraf , desice se mali prasak koji ne treba da vas uplasi , to je pritisak i ostatak gasa , cigarete i bilo kakvu vatru naravno udaljite od tog mesta , vrlo je bitno da kad otvorite to zapamtite redosled gumica i magneta koji se nalaze unutra da bi sve vratili na svoje mesto kao sto je i bilo , preporucujem zamenu tog filtera ali ja to nisam mogao da obavim posto je bila nedelja , ali planiram da to obavim sto pre , posto kao sto sam rekao svasta sam nasao unutra
ovu vrstu servisa radite na svakih 5 000 km
pitajte za svaku vrstu pomoci
Jos jedan savjet:
Na dnu pluca ima jedav veliki saraf,odvrnite ga svakih nekoliko mjeseci i iscurice nesto crno kao mast.To je isto prljavstina koja se skuplja.Nije potrebno zavrtati plin na boci,samo odvrnuti to.
Meni su u servisu rekli da se to ispusta prilikom remonta isparivaca (100.000 Km)
nema to veze , mozes ga ispustas po svojoj volji kad oces.....
na samom isparivacu , videces dole na dnu.....
  • 2 months later...
Kupi sam juce 520i M50 ima ugradjen plin ali ne znam koji je .Momak koji ga je vozio je presao s njim
150 000kmm i nije nista radio na plinu ..
E sad kad krecem prva,druga slabo vuce skroz kao da ga nesto gusi a i uz brdo slabo ide ako nije na vecim obrtajima...Nekad ocepi pa normalno vuce sta moram pogledati...Nisam se prije susretao s plinom...
  • 4 months later...
Gde ti se nalazi taj filter za plin..trazio sam ne mogu da ga pronadjem>>>>>pozzz
kazi samo koji ti je uredjaj i ako mozes slikaj ga aparatom pa postavi slike i pomocicemo , ali uglavnom se nalazi u blizini releja gde se ubadaju dve zicice , pa tu imas sraf tj 13 kljuc
hmmm imam slike naravno..ali evo upravo krenuh da postavim i oooops ,problem neznam kako ...gde da danjem onaj program gde se skida link pa da se postavi slika ovde....javljajte brzo...(trazih ovde po sajtu i nisam ga uspeo pronaci ) pozzzzzz
Idi na google image shack....mislim da je adresa www.imageshack.us kad otvoris idi na up loud image i smanji rezoluciju tamo gdje ti pokaze...sacekas da ti se podigne i kopiras direct link to image...na dnu stranice obicno bude...copiras taj link..i to je to....
uglavnom filter ti se nalazi tamo gde su zabodene dve zicice , mislim da je to plave boje e sad ispod njega imas neki kao loncic na kome je sraf br 13 , to odvrnes ali pre toga obavezno zatvori dovod plina na boci , sve to oko filtera radi jako jako pazljivo jer posle zna da ispusta plin na tom mestu ako dodje do ostecenja a lako se desi da se osteti , aj javljaj
aj slikacu ja pa cu da ti postavim kopletan uput u rad
sutra , u haosu sam
ima sigurno , jedino ako ne izgleda bas identicno kao ovaj sto sam ja slikao
