Auto koji posjedujem je Bmw e 316i compact, serija E36, 2000-to godiste.
Imam jedan problem..
U toku voznje se javlja "kocenje" papucice gasa, na samom "vrhu", tj pri pocetku davanja gasa, pa je potrebno malo pritisnuti da papucica gasa "procepi", umjesto da papucica gasa lagano klizi bez ikakvih "kocenja". To nije toliko mnogo zastupljeno, da mi zadaje nekakve muke pri davanju gasa, ali opet nekad moram jace da gurnem papucicu (ne bas jako :) )
Eto , pa ako mi neko moze reci u cemu bi mogao biti problem ...
Hvala! :)
Proveri ako je sajla zapela u burzir i iskidala joj se poneka nit i pravi zastoj u samom burziru, pa zato koci. Onda ces morati menjati istu. Meni je takav problem pravio ASC, pa sam ga resio.
Aha, dobro.
Posto se ja ne razumijem u mehaniku :) , da pitam, je li taj gas bas mehanicki (sajla povezana sa nekim dijelom) ili tu ima mozda nekakve hidraulike ili tako nesto slicno. Mozda ce se neko smijati :)
Ne znam kako da opisem to kocenje, eto kao da ima neki cep, lagano zacepljen , pa ga ti poguras malo i onda sve radi normalno...
Probaj da zategnes ili otpustis sajlu tamo dje stelujes ler gas na motoru,i meni se to desavalao al sam samo zategao sajlu i to je to...
Ok znaci onda je to mali "kvar", ja sam mislio da nije nesto sad ...."ode 150 evra" :)
Hvala vam na odgovorima!
Neka ti neko sedne u auto, upali i stiska papucicu gasa, a ti otvori haubu i gledaj sta se pomera i videces gde je sajla povezana napred na motoru.
