Svetleca Rucica menjaca
Da bi napravili ovo potrebno je:
1. Skinuti rucicu menjaca.
2. Skinuti gornji okrugli deo (gde su oznacene brzine)
3. Iglom (ili tako necim), sa donje strane izgrebati (skinuti boju) kanale koji predstavljaju raspored brzina i same brzine (ali nemoj da koristite razredjivac ili tako nesto jer ce te samo da unistite sve ,vec probao i za***o se). Malo je pipkavo ali polako. Najlakse se proverava koliko ste "izgrebali" kad usmerite neku svetlost sa donje strane a odozgo gledate i tacno se sve vidi. Ako negde izgrebete i nesto sto ne treba popravite to crnim markerom.
4. Sto se tice same rucite ja sam siljatim klestima pravio mesto za diode sa gornje strane, to lagano ide ,samo nemojte da preterujete da ne oslabite samu rucicu. U samoj rucici postoji neko plasticno zvezdasto - duguljasto ojacanje ja sam to izbacio.
5. Posto postoji i plasticni deo koji ulazi na gvozdeni deo samog menjaca unutar donjeg dela rucice, on je cilindricnog oblika sa zatvorenim gornjim delom, mora da radi i busalica ( ne secam se koju sam burgiju koristio) da bi se napravilo mesta za kablove.
6. Popije se pivo,obavezno :D
7. Ja sam koristio neki otanji mnogozilni kabl, a struju sam uzeo sa sijalice koja osvetljava unutrasnjost piksle(nalazi se sa leve strane). Tu sijalicu sam izbacio. Verovatno moze da se uzme i sa kabla koji vodi do prekidac zmigavaca( sva cetri).
8. Sve se to lepo sprovede ispod onog dela oko menjaca gde mozete kao ja da stavite onaj otpornik ili kako se vec zove da bi diodice mogle da rade na 12 v i provucete kabl kroz kozicu menjaca (ima mesta) i kroz samu rucicu koja se namesti.
9. Ubace se diode (ja sam ubacio tri vece narandzaste) i naravno povezu.
10. E sad ja sam stavio i okruoglo parce onog obicnog tanjeg papira koji je poluproziran da bi se svetlost bolje rasejala a i da brojke i raspored brzina preko dana budu beli.
11. I na kraju naravno vratite onaj poklopac , cekate da padne mrak i uzivate.
E sad ovo je radjeno na E34 modelu ,neznam kakva je rucica kod drugih modela ali predpostavljam da je na istom principu.
To je to , nadam se da sam sve lepo i detaljno objasnio.
Pozdrav i srecno.
  • Replies 109
Pa samo neki malim srafciger podvuces izmedju te kao kozice i okruglog dela i kao napnes malo i izacice sam. Njega drzi samo ta koza nije lepljen ili tako nesto, a posto je ona elasticna nece da se osteti. Samo polako i to je to.
  • 1 year later...
odlucio sam da se malo pozabavim ovim, tj. da napravim svoju ruchicu da svjetli... jel jos neko ovo radio??? interesuje me koliko dioda treba da stavim, koji otpornici i tako to...? mogu li one diode iz upaljaca? jel bolje da stavim crvene ili narandzaste diode, tj. koje imaju najvise slicnosti sa instr. tablom?
Ja sam pre neki dan napravio i u e36 isto.... Malo se razlikuje sama rucica od e34 ali ne mnogo...
Jebada je bila dok sam ogulio "brzine", ali igla u sake i polako mic, po mic.....
Diode u oba slucaja sam stavljao 3 narandzaste one vece (ja mislim da su najvece).
1 otpornik za 12v, njega stavis na kablu negde, na +...
Struju sam uzeo sa "tockica" za regulisanje jacine unutrasnjeg osvetljenja.
i obavezno stavi papir, lepse se rasipa svetlost....
A da i mnogo lepse stoji rucica u e36 :pleasantry:, sa digitalnom klimom i bordom + sam i player preradio da svetli u narandzastu, milina za oci :-)....
moja plochica sa ruchice se providi, tj. nisam nista iglom gulio a svjetlost prolazi kroz nju, e sad dal' je ovo dovoljno ili ipak moram jos gulit ne znam, sta vi mislite:
evo ovakva je sa druge strane:
Pa zavisi gde povezes. Na e34 sam uzeo struju iz piksle, tj. osvetljenja piksle. Sad sam uzeo sa prekidaca za stelovanje jacine svetla instrument table i svega ostalog, posto se i ove rucice svetlece M sa e-bay-a povezuju tu, doduse uz pomoc konektora...
Pale se normalno kao osvetljenje ostalih instrumenta kad se upale pozicija ili oboreno, i isto se steluje i jacina svetlosti :pleasantry: .
Znaci izvadi se zvezdasto, plasticno ojacanje.
E sad na ovu prvu rucicu iz e34 sam ima taj djavo plasticni, kao cilindar, znaci dole gde ulazi rucica na menjac a na ovu drugu nisam... Ako je imas burgija mora da radi, da bi izbusio dve rupice za kabli... Ili ugrej nesto pa probusi postoje taj djavo od plastke...
Uzmi kabl najtanji ja sam koristio sad 0.5 ili O.7 ne secam se i jednostavno provuci...
Valjalo bi i da koristis onu termo sakupljujucu izolaciju, za spojeve, jeftina je a mnogo lepo izgleda kad se odradi kao da je neki profesionalac pravio :pleasantry: a i neces da se upalis :) .
A plocicu sam samo stavio i lepo je usla nije izlazila a mozes da malo smanjis papir pa da zalepis nekim bezbojnim lepkom sta ja znam tipa OHO po obodu gde ima mesta ali dovoljno je samo malo, dovoljno je.
Otpornici su ti par dinara ( tj. kod vas centi), ima ih u svim radnjama za elektro opremu. Ponesi diode i reci da hoces da ti rade na 12V i oni ti daju prave otpornike.
evo zavrsih ruchicu, pa da vam slikovito pokazem moj DIY:
1. skinite ruchicu
2. kad skinete ruchicu, odvojite sa nekim ostrim predmetom (ja sam koristio shestar) plochicu na kojoj su brzine od same ruchice:
3. zatim takodje sa shestarom (ili iglom) izgulite kanale gdje su brzine kako bi ostali providni:
4. evo kako izgleda izguljena oznaka za rikverc u odnosu na ostatak koji nije izguljen:
5. a ovako izgleda plochica kad su svi kanali izguljeni i naravno oznaka ///M (ove M boje ni slucajno nemojte da gulite, znaci samo slovo moze...):
6. to je to sto se tiche plochice, sledeci korak je bushenje same ruchice, tj. pravljenje mjesta gdje ce da stoje diode... ja sam koristio skalper i srafciger i rezultat je sledeci:
7. a ovako izgleda ruchica sa donje strane kada se izbusi, potrebno je napraviti jednu malu rupicu kroz koju ce proci dva tanka kabla za plus i minus:
8. kad se sve to izbusi slijedi povezivanje dioda... ja sam stavio 5 crvenih dioda i povezao ih medjusobno i stavio jedan otpornik...
9. sve sam to smjestio u prethodno napravljenoj rupi i kabal provukao kroz ruchicu i to izgleda ovako:
10. isjecete komad poluprovidnog bijelog papira u obliku plochice i stavite ga preko dioda kako bi pravilno rasipao svjetlost i vratite plochice preko toga, tj. zalijepite je OHO lijepkom i to na kraju izgleda ovako:
eto to je to, malo je pipkav posao al se isplatilo :dance3: ako koga zanimaju jos neki detalji neka pita :dance3:
