belgrade12121 0 Posted April 30, 2010 Report Share Posted April 30, 2010 ABS/ASC izgleda da ne radi comp.. nosio sam ga na popravku i navodno je popravljen medjutim meni se desava da mi ukljuci lampice odmah .. i vozim ga malo.... ugasim motor.. izvadim kljuc sacekam 1 min uplalim motor lampice se ugace i ABS/ASC radi i tako jedno 2 sata.. dok ponovo ne stanem duze.. kad stanem duze ponavalja se ista procedura.. inace u pitanju je BMW 520i e39, 1998 godina prozivodnje.. da li neko ima resenje? Link to post Share on other sites
zvonkog 0 Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 imao sam i ja slican problem, posle nekog vremena uopste se nisu gasile lampice za abs i asc na kraju sam zamenio pumpu za abs/asc koja ide sa kompjuterom, posle toga nisam imao vise problema... ipak sacekaj da se jave strucnjaci. Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Moguci problemi: 1. slab akumulator 2. slab jedan ili vise senzora 3. los ABS modul Na dijagnostiku. Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 moj drug je imao isti problem,isto tako povremeno gasenje i paljenje.problem je bio u jednom senzoru Link to post Share on other sites
belgrade12121 0 Posted May 4, 2010 Author Report Share Posted May 4, 2010 Hvala svima na odgovoru, bio je na dijagnostici i prijavljuje senzore, medjutim stavim ispravan senzor koji prijavljuje on onda prijavi neki drugi.. doduse stavljao sam polovne senzore koji su mi majsori rekli da su ispravni.. ljudi kod kojih sam nosio abs komp rekli su mi da komp radi.. i da oni ne mogu nista da urade.. mada zadnji put kad su ga stavili na komp prijavio je speed wheel sensor.. tako nesto cini mi se.. na pocetku kada mi komp nije radio i kad je popravljan.. nije mi radio ni kilometar sat ni nista sto je po majstorima bio siguran pokazatelj da je u pitanju komp komp je popravljen i sada mi se desava ovo sto sam naveo.. sa tim sto mi se recimo dok se ne uplali lampica abs pali na suvom pri svakom dodiru na kocnicu.. i onda se upali lampica za abs/asc ako ima neko jos neko resenje ili preporuku kod koga da odem? Link to post Share on other sites
filip 0 Posted May 5, 2010 Report Share Posted May 5, 2010 Meni se ISTO TO desavalo, i isto to mi je prijavljivao, i bilo je do MODULA.. ako ti nesto znaci, i u pitanju je e39 530d. Cim sam zamijenio modul, sve mi je proradilo a lampice su se ugasile. Link to post Share on other sites
belgrade12121 0 Posted May 5, 2010 Author Report Share Posted May 5, 2010 Da li neko zna gde moze da se nadje taj modul i koliko je on para? Link to post Share on other sites
