CasperBg82 0 Posted May 13, 2010 Report Share Posted May 13, 2010 Primetim pre par dana da mi se ujutro kad upalim auto, na benzin (imam i plin) oseca miris benzina.. Mislio sam da nije nista strasno, ali posto se prilicno jako oseca otvorim haubu i vidim da na ovom delu sa slike curi benzin..... i plus kad dodam gas on trokira, nece normalno da radi... Dizne su ociscene, zamenjen filter za gorivo, sva creva, nedavno.... Zna li neko sta moze biti u pitanju? S tim da se to desava samo ujutro, i to lepo curi, a inace ne, kontam da je ova budza crkla curio bi uvek, ne samo ujutro E30 318i M10 '87 Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted May 13, 2010 Report Share Posted May 13, 2010 Isti problem sam imao do skoro, isto je curio samo ujutru (pretpostavljam dok je hladan motor). Jel si siguran da su zamenjena sva creva? Meni je pustalo jedno koje jedino moze da se promeni ako se skine usisna grana... Jel si promenio i gumice na diznama nakon ciscenja? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 14, 2010 Author Report Share Posted May 14, 2010 On curi bas ovde, i to samo ujutro.. iz nekog razloga nabija veci pritisak nego sto bi trebalo, bar ja tako mislim.... A gumice mislim da nisu zamenjene, samo su ocistili dizne... Kad sam ih ocistio malo bolje je radio, ali opet nije bilo to-to, i dalje je pomalo trokirao... pa sam tad odustao od trazenja, jer sam vozio uglavnom na plin, na benzin ga samo palio, ali sad je pocelo da curi :( Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted May 14, 2010 Report Share Posted May 14, 2010 Koliko sam ja skapirao iz price majstora, motor kad je hladan nabije veci pritisak, dok se ne zagreje. Meni je to crevo izgledalo zdravo spolja, ali je unutra bilo radijalno ispucalo po preseku. Ne znam kako je kod m10, ali kod m40 je taj patrljak od creva ispod usisne grane, i tu je pustalo, i to je prvo bilo curkanje, a onda je krenulo i u potocima; kad se tad nisam zapalio, nikad necu :( Moguce je i da su gumice, kazu mi da ih treba menjati nakon svakog skidanja dizni... Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 14, 2010 Report Share Posted May 14, 2010 Pa zezalo ga i pre nego sto su menjane dizne.. E i ja imam problem, kad je hladan, malo zastuca kad stisnem gas.. Kod mene je M50 motor 2.0.. Da i ja menjam to crevce? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 14, 2010 Author Report Share Posted May 14, 2010 Sad sam bio do Igora da uzmem neke sitnice i on mi rece da je to ventil za hladan start, i da moze da se desi da crkne, pa onda pumpa nabije pritisak u crevima do njega.. i da ga iskljucim dok ne stavim novi :( Jel od nekog sa foruma crveni cabrio 325i E30, sad sam ga video u Zucama Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 14, 2010 Report Share Posted May 14, 2010 Koji je to tacno ventil na tvom motoru? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 14, 2010 Author Report Share Posted May 14, 2010 Pa ovaj sto sam zaokruzio na slici, to je taj...trebao sam crvenom :( valjda sluzi da prsne malo benzina u usisnu granu kad je auto hladan, da pre upali koliko sam skontao Link to post Share on other sites
NGGORCHE 0 Posted May 15, 2010 Report Share Posted May 15, 2010 To je tzv. peta dizna (ili sedma - zavisi koliko cilindra imas). Ona sluzi da ubrizga gorivo u usis kada je motor skroz hladan kako bi lakse upalio. Moguce da ti gumica na toj dizni ne valja pa tu curi prilikom verglanja kad ti je auto hladan. Link to post Share on other sites
Suki 0 Posted May 15, 2010 Report Share Posted May 15, 2010 obicno curi između plastike (stekera) i metalnog dijela dizne......zajeniti diznu...nije vise od 10€ na otpadu,da,ona pri hladnom startu na temperaturi nizoj od 35stepeni dobija signal sa pecurke da ubrizga dodatni mlaz benzina koji obogacuje smjesu i pomaze pri startu motora..... Link to post Share on other sites
cabrio 0 Posted May 15, 2010 Report Share Posted May 15, 2010 trebalo bi da imam ja diznu 10€ 064/148-1614 Aca Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 15, 2010 Author Report Share Posted May 15, 2010 Izgleda mi je bilo naprslo crevo ispod selne, pa sam ga malo skratio i namestio ponovo... jutros nije curilo, ako bude javicu se za diznu :( Link to post Share on other sites
