lonelyeagle2005 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 Bio sam da narezem kljuc za paljenje jer ovaj samo sto se nije raspao,i lik nareze kljuc ali nece da funkcionise. Pogledao covek i kaze da se mnogo pojela bravica za paljenje i sadasnji kljuc se kao prilagodio tim deformacijama :) Naprska on wd-40,proba opet i nece ni kontakt. Vrati mi pare i kaze da menjam bravu. Upalim auto,odem,vec kasnije tog dana nisam mogao da upalim auto,dodje kljuc do kontakta i dalje samo mrdne ali nece da zavergla. iz 10-og puta uspem. E,danas nece nikako. Sta da radim? Link to post Share on other sites
bmw e30 drifter 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 ako sam dobro razumeo mozes da das kontakt i kada okrenes jos jedan stepen da verglas on ne reaguje? ili ne mozes ni kontakt da das? Link to post Share on other sites
ugi 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 nije brate to brava. ako orenes kljuc do kraja a nista se ne desava, mozda se po neki put upale lampice,a neki put sve mrtvo. pa se desi nakon sat vremena da pali normalno, onda je zveknuo akumulator. Link to post Share on other sites
marko84 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 moze da bude i onaj plasticni deo na bravi za paljenje, sa unutrasnje strane neznam kako se zove, u njega ulazi zub od kontakt brave i vremenom se pojede to leziste, meni se to desilo na prosloj kocki...samo sam mogao da dam kontakt ali nije hteo da zavergla Link to post Share on other sites
lonelyeagle2005 0 Posted August 15, 2010 Author Report Share Posted August 15, 2010 Hoce kontakt ali posle toga nista.znaci upale se lampice na kontakt normalno. Akumulator sam kupio nov pre nedelju dana i odlicno radi. Da li moram da kupujem novu bravu ili mogu recimo da napravim paljenje na dugme a kontakt da dam normalno kljucem? Link to post Share on other sites
pravda91 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 moras da kupis novu bravu,isti slucaj je bio i kod mene. Link to post Share on other sites
marko84 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 Hoce kontakt ali posle toga nista.znaci upale se lampice na kontakt normalno.Akumulator sam kupio nov pre nedelju dana i odlicno radi. Da li moram da kupujem novu bravu ili mogu recimo da napravim paljenje na dugme a kontakt da dam normalno kljucem? mozes da izvuces taster za paljenje, ja sam ga bio stavio umesto upaljaca... Link to post Share on other sites
bmw e30 drifter 0 Posted August 15, 2010 Report Share Posted August 15, 2010 Hoce kontakt ali posle toga nista.znaci upale se lampice na kontakt normalno.Akumulator sam kupio nov pre nedelju dana i odlicno radi. Da li moram da kupujem novu bravu ili mogu recimo da napravim paljenje na dugme a kontakt da dam normalno kljucem? kada das kontakt ako tad mozes da okrenes kljuc kao da verglas a nista se ne desava onda to nije brava nego ovo: stavka broj 3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-do...gnition_switch/ kod mene ga mozes kupiti za 10e mozda ga nadjes negde i jeftinije... ako ne mozes kljuc da okrenes onda ti je brava u kvaru... Link to post Share on other sites
lonelyeagle2005 0 Posted August 16, 2010 Author Report Share Posted August 16, 2010 resio ga majstor,kaze da je problem bio sa bravom,guran je kljuc mnogo duboko pa izletelo nesto sa druge strane. fiksirao ga i sad pali super. popravka kostala 200din :dance3: hvala svima Link to post Share on other sites
saja 0 Posted August 18, 2010 Report Share Posted August 18, 2010 Hoce kontakt ali posle toga nista.znaci upale se lampice na kontakt normalno.Akumulator sam kupio nov pre nedelju dana i odlicno radi. Da li moram da kupujem novu bravu ili mogu recimo da napravim paljenje na dugme a kontakt da dam normalno kljucem? ja sam ubacio dugmence Link to post Share on other sites
Misic 0 Posted December 5, 2010 Report Share Posted December 5, 2010 Kod mene isti problem, koje dve žice treba da zakačim na dugmence? Link to post Share on other sites
