sone_666
Sekvent
koliko sam uspeo da vidim u svojoj evidenciji,
nije placena reklama, ali me je administrator obavestio da mogu da prosirim nas post na temi o makedogasu...
ako ima nekih promena, molim Vas da me obavestite putem pp-a ili mailom,
da eventualno resimo ta pitanja...
hvala na razumevanju,
srdacan pozdrav!
ne brini, postovi ce biti na sigurnom dok se ti cujes sa aministratorom i resis pitanja.
Da li ce biti problema pri ugradnji sekvent plina na autu koje nema lambda sondu?
e30 m10 318i - nema katalizator i lambdu
Imam dobru ponudu da ugradim AC sekvent u moju kocku, da li neko ima odgovor na gore postavljeno pitanje? i da li je neko ugradjivao sekvent na m10?
http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=2557
Kada sam hteo u kocku da ugradim sekvent rece mi covek da nije nikakav problem e sad ...
Jedino ne znam kakav je kod vas propis o atestu vozila, kod nas ne moze da prodje atest bez sonde. Isto je nisam imao fabricki ali morao da ugradjujem.
Ali naravno tu dolazi do izrazaja "srpska" snalazljivost, lambda od citroena i kontrola naravno ne ispravno, sve lepo i kulturno spakovano kao iz fabrike :sarcastic:
Hvala na odgovoru...
Ma, nijesu problem atesti, ovo je CG, kontejner mozes registrovati i ubaciti mu plin :D
Znam da ljudi stavljaju sekvent na m20, da li ima nekoga sto je stavio na m10?
Neznam zasto ne bi mogao da stavis ako vec nemas problem sa atestom zbog lambde.
Realno niko i ne vezuje sonde pri ugradnji sekventa jer radi i bez toga,a ako ti vec traze sondu usrafi jednu u auspuh i vezi instalaciju.
Ako je pitanje kako ce da radi,radice sigurno bolje nego na venturiju.
Ja imao venturi radilo ok. ali stalno se odvrtao sraf za stelovanje,pa negne malo napukne crevo od vakuma nece da ide trosio od 11 do 14 litara. Sekvent data bio 750e pa je i ova varijanta bila dobra. Veruj mi druze neces se pokajati
Ima li neko broj telefona Babić-a što ugrađuje gas ? Hvala.
