Branik prednji je danas sredjen i prednja maskica sa vozaceve strane (kojoj fali deo ove resetke) je zamenjena... A sto se potrosnje tice razmisljam da ubacim plin koji je vec razvucen po autu ali je boca raskacena...
535 i trosi toliko,kojih bre 15-16l??u gradu u spicu 2.0 trosi 20l plina,ako ti sad trosi 20l benzina,racunaj da plina ispod 25 nece da spusti(u Gradu),na otvorenom ispod 15 nema sanse,i stavi sekvent obavezno,venturi ce da ti sjebe protokomer,radices samo za njih i kutije filtera.
Provereno,vozio sam 735i!!!
Danas sam ubacio plinchugu i bojler od 80L u gepek :rolleyes:
Sam sam ga ugradjivao i posle dvocasnovne kontrole sam ga upalio i nisam odleteo u vazduh :dance3:
Ali imam detonacije tako da cu ipak morati u servis na stelovanje :blink:
Nadam se da cu od sutra moci da predjem 100km za 1500din :pilot:
Sto se tice struje, imalo je malo problema.
Naime, prekidac koji prebacuje plin/benzin ne radi pa sam to prevezao zicom da radi samo plin. Jebao sam se ko majmun da provalim gde je greska. Pa sam cackao ona dva releja koja iskljucuju benz. pumpu, pa onda proveravao sve mase itd itd. Imam jos jedan protokomer koji je bio na autu ranije kada je plin bio povezan (po recima prethodnog vlasnika), tako da cu to sutra prvo da probam iako ne ocekujem neke rezultate, al' ajde...
Guest
