noz-25 0 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 Danas dam sestri auto da ide na "plave horizonte" i kad se vratila vidim da je neko kljucem ili necim slicnim napravio straftu preko zadnjih vrata,duboka ogrebotina,popickio sam!Cime to da sredim a da ne moram da farbam citava vrata!? Link to post Share on other sites
Strahinja75 0 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 Najlakse i najdelotvornije resenje je: Prsnes malo farbe u cep (Kasnije i laka isto tako pa krenes..... 1.Odes u farbaru da ti naprave SPREJ po tvojoj boji(farbi) + lak 2.Kupis set od 3mm(u pakovanju imas i od 1mm cetkice ali se taj set zove 3mm) u njemu imas 10 X 3mm i 10 X 1mm cetkice 3.Kupis kvalitetan set za poliranje(Nikako u gelu i kremi ....bolje su one varijante sa pastom....bar kod mene) 4.Dobro operes i isusis ogrebotinu i okolinu. 5.Prodjes prvi put sa 1mm cetkicom i ostavis da se osusi(NISTA ne diraj ne doteruj itd.....neka i predje na okolnu povrsinu nema veze) 6.Predjes drugi put celu saru sa 1mm , ali ovaj put ne cekas da se osui ve nekih 15 min samo da uhvati pa predjes cetkicom od 3mm.....ostavis da se osusi do kraja 7.Predjes lakom samo jednom u jednom smeru (NE VRACAJ cetkicu nazad) 8.Opet predjes cetkicom (drugi sloj) 9.Posle toga ide najtezi fizicki deo POLIRANJE 10.Ispoliraj jos 2 puta (NIKAKO NE PERI AUTO u medjuvremenu) 11.Ogrebotinu ces jedino posle toga MOZDA videti pod nekim uglom ...ali ako si odradio kako treba nece biti vidljivo 12.NE KORISTI ONE GLUPOSTI SA TELESHOPA I LIMUNDA FIXIT Pro bacices pare za dzabe TO bi bilo to ...sretno :preved: Link to post Share on other sites
Sutlandjanin 0 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 uslikaj pre i posle da vidimo kako je ispalo ako budes radio gore navedenom metodom :) Link to post Share on other sites
///miki 0 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 koje ti je boje auto? Link to post Share on other sites
noz-25 0 Posted June 24, 2011 Author Report Share Posted June 24, 2011 Hvala na pomoći!Imam druga koji prodaje boje i lakove,uradiću po navedenom uputstvu!Slike će biti! Link to post Share on other sites
noz-25 0 Posted June 24, 2011 Author Report Share Posted June 24, 2011 koje ti je boje auto? Metalik crna! Link to post Share on other sites
///miki 0 Posted June 25, 2011 Report Share Posted June 25, 2011 najjeftinije ti je da zamenis cela vrata Link to post Share on other sites
FILIP-M3 0 Posted June 25, 2011 Report Share Posted June 25, 2011 kupis ono za zamazivanje ogrebotina :D tv shop hahahahaha Link to post Share on other sites
noz-25 0 Posted June 26, 2011 Author Report Share Posted June 26, 2011 Palo mi je napamet da probam da prekrijem ogrebotinu sa "permanent 400",to je marker koji mi korostimo u elektronici za pravljenje "štampanih ploča",otporan je i na vodu i na kiseline! :dance3: Predjem sa njime preko ogrebotine i nema je više! Evo fotki... Link to post Share on other sites
FILIP-M3 0 Posted June 26, 2011 Report Share Posted June 26, 2011 oo svaka cast :) Link to post Share on other sites
Strahinja75 0 Posted June 26, 2011 Report Share Posted June 26, 2011 Palo mi je napamet da probam da prekrijem ogrebotinu sa "permanent 400",to je marker koji mi korostimo u elektronici za pravljenje "štampanih ploča",otporan je i na vodu i na kiseline! :dance3: Predjem sa njime preko ogrebotine i nema je više! Evo fotki... Da, a kako mislis da sacuvas od korozije?Mozda predjes lakom??? Jesi to probao?? Link to post Share on other sites
noz-25 0 Posted June 26, 2011 Author Report Share Posted June 26, 2011 oo svaka cast :) Hvala Filipe M3!Poslusacu i savjet Strahinje da tankom cetkicom predjem lakom preko "permanenta" ali sad mi je tesko da uocim liniju,samo se pod odredjenim uglom i na suncu moze "nazreti"! :prankster2: Link to post Share on other sites
