problem sa palenjem
E ovako drustvo da se predstavim,zovem se Danijel, uzeo sam pre 4 meseca BMW 730i e32 89god.. jer sam veliki ljubitelj BEMBARA.. bice i slika.. ;)
Vozim ga samo na plin jer na benzin ne radi kako treba (kao da ne radi neki cilindar i osetim benzin)..
Prvih mesec dana palio kao mina na zub (na plinu)nebitno hladan vruc...palio i na -20
Evo sta mi se sad desava :palim na plin.! Prvo palenje upali na zub ali ako ga ugasim za 4,5min i pokusam opet da palim on upali i ugasi se i onda dugo verglam ma jedva upalim (isparivac ne bude zaledjen)),kao da presisa...kad dostigne radnu temp onda je sve ok.. aj mislio sam kad otopli da ce biti sve ok al jok, ista prica... :(
U voznji je sve ok,super vuce,nema stucanja i sl.. e da isparivac je BRC..
Neki majstori su mi govorili da trebam neko ulje da ispustim iz izparivaca..??? :blink:
Dobrodosao. Mozda su ti majstori u pravu jer se nakupii ulja u isparivacu. Imas pri dnu plasticni sraf i njega odvrnes. A mozda su ti membrane za zamenu.
sto se tice plina,uradi servis,nije skupo,ja sam prosle godine platio sa rukama i materijalom 3000 din.i odma drugi auto,a sto se tice benzina,moguce da je pumpa riknula i ne gura koliko treba,a ako se ne varam,ti imas potopljenu pumpu u rezervoaru,koja stalno radi,pa ako nemas dovoljno goriva u rezervoaru,a cesto vozis na plin,rikne pumpa.trebao bi uvek da imas bar trecinu ili polovinu rezervoara goriva,da pumpa nebi radila na prazno :pleasantry:
Odvrnuo saraf i nema kap ulja.. ;)
E danas se setio kada sam skidao filter vazduha,ispod njega je bio neki komad sundjera pa sam ga ja izvadio,al msm da se posle toga nije odmah to desavalo sa palenjem..
Motor je odlican ,ne trosi gram ulja.. na plinu ne dimi,a primetio sam kad je na benzinu da malo dimi i oseti se benzin, motor cudno radi kao kad skinem kabal sa svecice, dok na plinu prede..??
verovatno ti je vezan da otvori ventil cim das kontakt pa napuni granu plinom.probaj sledeci put kad ne bude hteo da upali da prebacis prekidac na neutralni polozaj i za par sekundi bi trebao da upali,pa kad upali prebacis prekidac na tng...
Marko probao sam kako si mi rekao sa prekidacem i malo brze je upalio,al nije to to..cak sam bio malo zavrnuo plin na onom sarafu od crevo isparivaca do grane,slabije je isao al isti problem... probacu da vratim sundjer sto je bio ispod filtera za vazduh,mozda je do toga nmz.. ;)
