bobo 0 Posted April 11, 2012 Report Share Posted April 11, 2012 treba mi sema pinova za monitor od e46 sa 2 dzeka po 12 pinova posto nemam dzekove pa mi treba da bi poivezao Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 11, 2012 Report Share Posted April 11, 2012 Sve je vec nama odavno poznato al ti tek treba da se upoznas sa celom tehnologijom....Ipak si se odlucio za budz varjantu???Ja i dalje savetujem da to nije jugo ne trpi puno budz varjante al ako vec oces....Evo ovde celo uputstvo sa semama kako da sve povezes ako si resio da radis kako valja....A ako si resio da budzis onda isto to uputstvo 18 strana imas semu ozicenja samo za monitor.... Ajd uzdravlje Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 12, 2012 Author Report Share Posted April 12, 2012 necu ja budz varijantu ocekujem komplet sve orginal ili neka slicna varijanta pionirova da mi stigne a displej sam dao drugaru i sad moram da mu to ubudzim jer se ne snalazi ni u tome a ni po internetu al hoce da ga stavi po svaku cijenu hvala puno Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 12, 2012 Author Report Share Posted April 12, 2012 jel ovo sema za monitor sa 2x12 pinova (ili kako se vec zovu) na njemu gdje se kopCA BIJELI DZEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PLAVI DZEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ovako otprilike izgleda i na ove pinove cu kaciti struju i sve sto ide pa ako nije problem samo da mi napies na primer bijeli 1 -plus bijeli 2 ..... ako nije problem Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 12, 2012 Report Share Posted April 12, 2012 To sa buksnama nece ici...mozda al jako tesko.Napisacu popodne sad nemam vremena.... Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 12, 2012 Author Report Share Posted April 12, 2012 To sa buksnama nece ici...mozda al jako tesko.Napisacu popodne sad nemam vremena.... nasao sam neke dzekove 2x6 pa cu sa njima to iskombinovati HVALA TI PUNO Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 12, 2012 Report Share Posted April 12, 2012 X18801 12-pin,plavi konektor X18802 12-pin, beli konketor 1 E Nocno osvetljenje (signal sa LCM modula) 2 M Uzemljenje 3 Kontrola kaset deka za pojacalo leva strana + pol 4 Kontrola kaset deka za pojacalo leva strana - pol 5 Nije u upotrebi 6 E/A I/K-bus signal (ovo obavezno treba da nebi trepereo monitor) 7 E Terminal 12V+ direktna struja 8 Nije u upotrebi 9 Kontrola kaset deka za pojacalo desna strana + pol 10 Kontrola kaset deka za pojacalo desna strana - pol 11 E Napajanje 12 V sa kontakt brave 12 E/A pozadinsko osvetljenje x18802 beli konektor 1.Video signal sa Navigacije + pol 2.Video signal sa Navigacije - Pol 3.kao 1 samo druga linija 4.kao 2 samo druga linija 5.kao 3 samo druga linija 6.kao 4 samo druga linija 7.Video Modul Uzemljenje 8.Napajanje 12 v 9. 10. 11. nisu u upotrebi 12 Signal za pozadinsko osvetljenje Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 12, 2012 Author Report Share Posted April 12, 2012 X18801 12-pin,plavi konektor X18802 12-pin, beli konketor 1 E Nocno osvetljenje (signal sa LCM modula) 2 M Uzemljenje 3 Kontrola kaset deka za pojacalo leva strana + pol 4 Kontrola kaset deka za pojacalo leva strana - pol 5 Nije u upotrebi 6 E/A I/K-bus signal (ovo obavezno treba da nebi trepereo monitor) 7 E Terminal 12V+ direktna struja 8 Nije u upotrebi 9 Kontrola kaset deka za pojacalo desna strana + pol 10 Kontrola kaset deka za pojacalo desna strana - pol 11 E Napajanje 12 V sa kontakt brave 12 E/A pozadinsko osvetljenje x18802 beli konektor 1.Video signal sa Navigacije + pol 2.Video signal sa Navigacije - Pol 3.kao 1 samo druga linija 4.kao 2 samo druga linija 5.kao 3 samo druga linija 6.kao 4 samo druga linija 7.Video Modul Uzemljenje 8.Napajanje 12 v 9. 10. 11. nisu u upotrebi 12 Signal za pozadinsko osvetljenje HVALA PUNO samo mi nije jasno ovo kao 1,2,3,4 samo druga linija Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 13, 2012 Report Share Posted April 13, 2012 HVALA PUNO samo mi nije jasno ovo kao 1,2,3,4 samo druga linija Pa sve je isto samo drugi izvor signala kao recimo tv modul..... Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 14, 2012 Author Report Share Posted April 14, 2012 i dalje ne razumijem jel mislis isto kao na plavom konektoru ovo pod 3 dodje nocno osvetljenje 4 m uzemljenje 5 kontrola kaset deka + 6 kontrola kaset deka - Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 14, 2012 Report Share Posted April 14, 2012 ne beli konektor.......prva dva pina su + i - sa navigacije druga dva su isto to samo dolaze od drugog izvora kao recimo tv modul...nebitno u glavnom ako pokusas da dovedes sliku na monitor upravo tu treba da prikljucis dolazni signal Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 14, 2012 Author Report Share Posted April 14, 2012 ok hvala Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 14, 2012 Author Report Share Posted April 14, 2012 posto on hoce samo displej da prikopca oce li imati ista na ekranu recimo radio stanice ili kad ubaci cd oce li mu ista pokazati na displeju Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 14, 2012 Report Share Posted April 14, 2012 posto on hoce samo displej da prikopca oce li imati ista na ekranu recimo radio stanice ili kad ubaci cd oce li mu ista pokazati na displeju Ama bas nista nece biti na displeyu sem pozadinskog osvetljenja.....znaci nikakve radio stanice i ostalo bez modula o kojima smo govorili ranije Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 14, 2012 Author Report Share Posted April 14, 2012 Ama bas nista nece biti na displeyu sem pozadinskog osvetljenja.....znaci nikakve radio stanice i ostalo bez modula o kojima smo govorili ranije on je mislio nesta preko dvd playera da dobije sliku a nesta sam o tome citao ovde na forumu pa kako je to moguce izvesti Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted April 14, 2012 Report Share Posted April 14, 2012 nebih znao.....mozda moze a mozda i ne moze....kod nekog sturcnog lica po dalju pomoc Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 14, 2012 Author Report Share Posted April 14, 2012 hvala puno i izvini sto sam te maltretirao Link to post Share on other sites
