Pomoc oko ventilatora klime, dali ima neki profesionalac da mi da resenje sve sam ispobao
Problem je sledece prirode, vozim vec neko vreme e39 520D 100kw, imam problem sa ventilatorom klime na prednjem hladnjaku, fabricki ventilator je sa 3 pina simensov koji je riknuo, skoro sam kupio nov kopiju koji je 100% ispravan, iprobao sam ga preko diagnostike pali se bez problema, ali problem je sto kad uplaim klimu on nece nikako da se startuje, zamenio sam i presostat, proverio sam sve osigurace i uradio sam punjenje freona, kada vozim preko 80 klima hladi kao luda, sto me strasno zbunjuje na leru ne smem da drzim upaljenu posto oce da izbaci freon (nema sta da ga hladi) moram da dodam da ventilator nema rele i otpornike za brzinu, sve se regulise iz elektronike koja je na samom ventilatoru, ljudi sve sam probao ali na kraju nemam vise ideja, ako neko ima nekakav predlog ili resenje pomagajte...
To je onda noviji tip, treca zica ide sa kontrolnog modula, odnosno jednog PWM regulatora, meri onda struju na njoj, treba da ide od 2 do blizu 12v, znaci ako nje nema onda je problem u tom modulu
Mozda nekom bude trebalo pa da napisem, ovih dana sam rasturio dva ventilatora klime, na starijim tipovima ima kuglicni lezaj kome se raspadne kosuljica i ventilator blokira, a noviji tipovi imaju lepljene magnete na statoru koji usled korozije otpadnu i opet blokiraju ventilator
Na starom tipu instalacije ventilator je kontrolisan preko jednog ili dva otpornika, komande sa klime i davaca na hladnjaku, i kad ventilator zablokira pregori osigurac
E sad ne znam na novijem tipu instalacije kakvu imaju zastitu, jer je ventilator kontrolisan preko tog pwm koji se nalazi iza ventilatora, ako nemas onaj napon koji sam spomenuo na trecoj zici onda problem moras potraziti u njemu
Imam slican problem, samo sto meni ventilator sljaka non-stop... Cim je auto na kontaktu ventilator odradi onu pocetnu sekvencu i onda se ukljuci u fulu skroz nebitno da li je klima ukljucena.
Priljavljuje gresku electric fan activation...
Isti auto sa istim motorom.
