Primetio sam leti na momE 34 kada upadnem u neke guzve na putu da mi se povecava temperatura motora.Jednom sam isao ka gazeli i morao da se isklucim iz saobracaja.To se desava samo leti u guzvama ,znate ono kreni stani i t.d.,onako je sve ok. Posle me to zainteresovalo pa sam citao i nasao da ti motori M 50 imaju tu manu...navodno male su lopatice na vodenoj pumpi.Da li neko ima slicnih problema .Pozdrav...
Mislim da svaki BMW ne voli kreni stani pogotovo leti kad je preko 30 stepeni,visko ventilator zna da pravi probleme...Obicno kad dodje do takve situacije ukljucim grejanje u kabini i temperatura momentalno padne,posle isklucim grejanje a guzva obicno vec prodje!
ukljucivanje grejanja pomaze ali nakratko,par puta sam upao u neke urnebesne guzve...sada ih izbegavam koliko mogu..
Najbolje je da isperes ceo sistem pa ga posle napunis nekim sredstvom za ciscenje hladnjaka (posle ozracis sistem,jer vazduh u sistemu zna da pravi problem sa dizanjem temperature),pa opet sve ispustis pa sipas antifriz jer on ima visu tacku kljucanja nego voda pa je manja verovatnoca da prokuva pa opet ozracis....
ma sigurno je visko , upali auto , provozaj ga do radne temperature , otvori haubu i stani pored vozackih vrata tako da mozes da vidis visko ..... ugasi auto i ako propeler nastavi da se vrti par sekundi .... visko je gotov .... ako se vrti samo pola sekunde ... to je ok
Skines visko namestis elektricni ventilator i kao nagradu dobijes 8-10ks...
Verovali ili ne...
Tako je nastao i M3 GT...
na koju foru namestis el. ventilator?jel mislis na tip ventilatora,tj.hladjenja preko remena,direktno, kao kod nekih automobila ili je to nesto drugo?
ja predlažem neku izvedbu uradi sam. Recimo umjesto viska sasvim fino može raditi onaj ventilator za hlađenje, može se kupiti u svakoj malo bolje opremljenoj kineskog prodavnici.
Uz minimalne dorade sasvim dobro ispunjava svoj zadatak, a daleko manje košta, što znači, više novca ostaje za čupave presvlake i razne naljepnice raznih boja i oblika.
Ljeto 2008, temperatura vani 45, ulica Kneza Milosa, kolona do ulice 29 Novembar. Svi idu brzinom od 5 km/h a tebi dize temperaturu ali jos nisi vidio kazaljku jer gledas kako da nekome ugrabis. Znaci crkao je elektromotor od vrucine i tezine ventilatora. Posle sat vremena eksplodira kiler, glava i digutng su u qrcu........nije trosak ali.... :prankster2:
