wice 0 Posted June 14, 2013 Report Share Posted June 14, 2013 ako mislis na motorni racunar pase ti od bilo kog is 318. kada je senzor radilice ne pali uopste, Link to post Share on other sites
dmx 0 Posted June 15, 2013 Author Report Share Posted June 15, 2013 pa meni sad samo vergla a nece da upali a zamenio sam i pumpu za gorivo... pa videcu za dizne dal su dobre... i za senzor cu da pogledam <_< ... a za putni racunar to neverujem kaze da se to bas retko kvari.... :fool: Link to post Share on other sites
dmx 0 Posted June 17, 2013 Author Report Share Posted June 17, 2013 imali vas ljudi sta se radi... pomagajte ako znate sta moze da bude jos nesto Link to post Share on other sites
Zepi E30 0 Posted June 17, 2013 Report Share Posted June 17, 2013 jel upali? Link to post Share on other sites
dmx 0 Posted June 17, 2013 Author Report Share Posted June 17, 2013 nisam jos treba majstor da dodje da ga na diagnostiku stavi... ma samo vergla a nece da sastavi.. a menjao sam pumpu nije ni pumpa.... Link to post Share on other sites
Stefan L. 0 Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 - relej - anlaser - kljuc Link to post Share on other sites
dmx 0 Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 e ljudi moji resio sam problem... auto ide ko mecava... zamenio sam pumpu goriva koju sam rekao i povezaokako je bilo .. ali nekako su zice bile sad kontra mesto plus da bude veca buksna ono je bilo obrnuto neznam kako i auto posle zamena zica upalio na pola kljuca... hvala vam od srca za savete... majstor je za 20 min resio roblem i nije isao na diagnostiku... jer nije bilo potrebe nasao je kvar i bez toga .. ispitao je dizne ispitao je senzor radilice i bombinu i sve je bilo u redu i onda je pumpu i tu je kvar nasao... hvala bogu sad je sve u redu i sad nastavljamo gde smo stali .. sutra kacim slike sa farbanja i delove koje sam promenio... pa onda dalje idemo po protokolusve sta treba da zavrsim da bi bio kki secerlema :e30: :dance3: :driv_ing: :yahoo: Link to post Share on other sites
dmx 0 Posted August 16, 2013 Author Report Share Posted August 16, 2013 Ljudi zdravo imam jedno pitanje .menjao sam bravu mehancku paljenja i imao sam kod kljuc i napravio sam sve i palio je . Kad prislonim stari kljuc prstenu a sa drugim verglao i bilo je sve u redu a sad je stao i nece da vergla i pali a dobijem kontakt. Dali neko zna sta bi moglo biti i dali mi neko moze resiti to. Ili dali ima neko komp za 318is bez kod kljuca. Link to post Share on other sites
