Tajni meni u taho instrumentu
NEZNAM DA LI JE OVO NEKO VEC POSTOVAO ALI EVO NEKA SE NADJE MNOGI NEMAJU POJMA DA I POSTOJI OVAKO NESTO :) NADAM SE DA CE VAM POMOCI[/b] 8-) za E39 i E53 mozda i na nekim drugim modelima radi...sve je to slicno
Servisni meni na u bord kompjuteru (na vlastitu odgovornost)[/b]
Uputstvo za BMW 5tica E39 sa malim ili bez Bord kompjutera
1. Na tahu dugme za ponistavanje dnevnih kilometara pritisnuti i drzati. Kljuc okrenuti u poziciju 1.
2. Cim displej pokaze "test 1.-" pustiti i ponovo nastaviti pritiskati isto dugme dok displej ne prikaze "test 19.-" (ne cekati predugo inace morate ponoviti sve iz pocetka)
3. Da bi ste koristili kompletan meni morate ga prvo otkljucati. Sacekati da displ. pokaze "Log I-off" i onda nastaviti pritiskati dugme dok ne dodjete i zeljeni meni.. Npr. Ako zelite ici u meni "Digitaltacho" pritiskati dok ne dodjete do "test 7.-" zatim kratko zastrati, dok ne udjete u taj meni. To ce te prepoznati jer ce displey prikazati "test 7.0". Dalje idete kroz meni sa istim dugmetom do zeljenog pod menija. Npr. Za trenutnu brzinu 7.3
Uputstvo za BMW 5ica/ 7ica E39 / E38 sa velikim Bord kompjuterom
1. Kljuc u poziciju 2
2. Onda desno dugme (check control) na tahu pritisnuti i drzati. Prvo ce displej prikazati „Check Control OK“, ukratko poslije toga (10 sek) dolazi „Test nr. 1“.
3. Sada lijevo dugme na tahu pritisnuti i dobicete serijski broj vozila
4. Posljednjih 7 cifri morate sabrati. (zbir), Npr. DG23278=22, slova jednostavno ignorisati.
5. Desno dugme pritiskati dok ne dodjete u „Test Nr. 19“ (sa desnim dugmetom se ide kroz menije).
6. Sada lijevo dugme pritiskati dok ne dobijete broj koje se poklapa sa zbirom koji ste dobili sabravsi zadnjih 7 cifri
7. nakon pritiska na desno dugme otkljucali ste kompletan meni (poslije ovoga necete morati vise otkljucavati meni, mozda nakon posjete servisu moguce da se zakljuca opet).
Sljedece meni tacke vam stoje na raspolaganju:
1.0 Seriski broj
1.1 Kilometri na taho
1.2 Broj dijela
1.3 Codiranje-,Diagnose-,Busindex
1.4 Datum proizvodnje Kalendarska sedmica/Godina
1.5 Hardware i Software verzija
1.6 Ajnshpric status broj cilindara-Motorfaktor
2.0 Taho test (ovaj ce vam se svidjeti)
3.0 Servis Interval podloga za proracun u litrima
3.1 Broj dana do sljedece vremenske inspekcije
4.0 Trenutna potrosnja litara/100km Prikaz npr.0154=15,4litara
4.1 Potrosnja u litara/h
5.0 “Domet” u litara/100km
5.1 trenutni „domet“ km
6.0 sadrzaj rezervara podijeljen npr. 123321=12,3 lijevi 32,1 desni
6.1 Rezervar ukupno litara
6.2 Vrijednos sensora nivoa kad je zadnja cifra: "1"-oba sensora okok, kad je "2" greska sensora, kad je "3" Signal neprepoznatljiv = nema prikaza (kod starijih modela)
7.0 Temperatura antifriza
7.1 Vanjska temperatura
7.2 Obrtaju trenutno
7.3 Trenutna brzina (nema kod starijih modela)
Kod velikog kompjutera
7.1 Obrtaji motora
7.2 Vanjska temp.
8.0 Hexadecimalni prikaz menija 7.0 do 7.3
Kod velikog komp. 8.0 Aktuelna brzina digitalno
8.1 Prikaz brzine
9.0 Napon mreze u Voltima
9.1 ? (nema kod starijih modela)
9.2 ? (nema kod starijih modela)
9.3 ? (nema kod starijih modela)
10.0 Kodiranje po drzavama (nema kod novijih modela)
11.0 Kodiranje jedinice (nema kod novijih modela)
Kod velikog komp 11.0 prebacivanje PM/AM
12.0 Nista
Kod velikog komp. 12.0 Srednja brzina
12.1 Vrijeme dolaska
13.0 Test gonga
14.0-14.4 Memorija za greske (kod 000000 nema gresaka)
15.0 ? (nema kod starijih modela)
15.1 ? (nema kod starijih modela)
15.2 ? (nema kod starijih modela)
15.3 ? (nema kod starijih modela)
16.0 - 18.0 Nista
19.0 Zakljuzavanje/otkljucavanje test funcije 3-20
- Displej mijenja svake sekunde sa I_on na I_off
- Otkljucati: Kad pokaze I-off pritisnuti dugme
- Zakljucati: Automatski kod napustanja funcija
20.0 Korekcija faktora potrosnje (nema kod novijih modela)
- formula za korekturu: prikazana potrosnja x 1000 / stvarna potrosnja = Faktor
Pritiskom dugmeta pocinje process stimanja faktora. Brojevi pocinju 0-9 da se mijenjaju. Kad naidje zeljeni broj pritisnuti dugme
20.1 Stimanje decimale
20.2 stimanje stotine i hiljede
20.3 Sacuvavanje izabranog faktora
21.0 Software Reset (djeluje kao kad otpojite bateriju)
eh eto...pa sad trk u garazu.
Ja juce probao ovo sa brzinomerom i dobra je fora! Jel zna neko jos koji test cemu sluzi da mogu i to da isprobam? :)
Sa malim bord kompjuterom!
