Moj prvi Thead bas mora biti ovde,nazalost...
Problem je sledeci:Imam BMW E46 320d 100kw 2001g,auto gubi snagu u voznji na nekih 2600rpm..Auto vuce lijepo sve do 2600rpm u petoj brzini,zatim jednostavno izgubi snagu na trenutak dok obrtaji padnu nekih 200rpm i nastavi opet vuci ali opet do nekih 2600rpm,to se desava u 5 brzini..U 4 nesto veci prag gubitka snage,na nekih 3100rpm..Dali je neko imao slican problem ili zna sta bi mogao biti uzrok ovog desavanja..
DOBAR majstor sa DOBROM dijagnostikom ili ...
los majstor pa redom ... turbina , elektro prekidac turbine , crevo interkulera ,egr zapusen , elektronika pumpe visokog pritiska ili ona sama !
Nesto puno nemam povjerenja u ove majstore ovde...Na ovoj dijagnostici sto sam bio kao neki elektro ventil kod turbine,valjda turbina kad se upali odma daje 2,8 bari pritisak umjesto da postepeno raste i da ne bi doslo do pucanja crijeva reduciramu gorivi i sta vec,,Takva dva ventila postoje na motoru,majstor im je zamjenio mjesta auto je postalo puno bolje na malim obrtaji kad ga stistem,bolje povuce ali ostao je opet ovaj problem...EGR sam skidao i bio je u katastrofalnom stanju,uspio sam ga ocistit ali ne perfektno,,usisna grana je jos gora,neznam da li to moze pravit ovakve probleme,ali namjera mi sve to poskidat i temeljno ocistit....Samo se bojim da nije pumpa...
