imam bmw e39 525d i imam neobican problem sa servom volana:pri sporijoj voznji do otpriliko 60,70 km na cas servo radi normalno prilikom ubrzanja ucvrsti se volan to mi deluje normalno jer je auto bolji na volanu e sad problem je u tome sto kada ponovo usporim volan ostaje tvrd i to do gasenja motora i prilikom ponovnog startovanja motora servo radi ispravno da napomene da se pumpa ne cuje tj nije bucna ulja ne fali cak sam ga i zamenuo misleci da je do njega.Imali objasnjenja za ovaj slucaj ili slicno iskustvo da li mozda postoji neki senzor koji regulise itd unapred hvala.
Servotronik ti se malo zbunio,idi na neku diagnostiku da malo iskalibrises volan.Ili je problem sa abs-om.
sinoc skinuo klemu sa akomulatora minus vratio jutros probam sve radi normalno e sad dal ima veze nemam pojma mozda se ponovo pojavi ista stvar za sada radi.
MOze ali nemora da znaci,vozi pa ces videti,ako se ponovo javi isti problem diagnostika.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
