rasa e36 0 Posted January 27, 2015 Report Share Posted January 27, 2015 Auto je radio naj normalnije i samo je u toku voznje na plinu poceo da gubi snagu,kao da ostaje bez plina. Prebacim na benzin i ok je bilo par kilometara i isto se desava,gubi snagu,obrtaji padaju polako i ugasi se. Svako sledece paljenje upali ekstra, obrtaji dodju na 1000 i pocinje da se gasi.A na plin nema sanse,ni da cuje. Pogledao sam kablove,bobine,senzor radilice i bregaste,sve je ok po unimeru. Svecice i protokomer isto ok.Elektroventili od plina rade.Da li je moguce ler ventil,step motor,kako vec. Kod majstora ide tek u cetvrtak,pa ako neko ima neki predlog.Mislim ili je do vazduha ili struja Link to post Share on other sites
