borisb 0 Posted June 8, 2015 Report Share Posted June 8, 2015 Zdravo svima, već mesec-dva imam problem sa autom i ne znam kako da ga rešim. Naime, kada otpustim pedalu kočnice čuje se jako visoki, tihi zvižduk (cviljenje) koji drži čak ceo minut. Ako samo malo dodirnem kočnicu onda prestane. Ne čuje se uvek, kada tek upalim auto sve bude u redu, tek tokom vožnje posle nekog vremena krene. Takođe ponekad se ne čuje ništa tokom cele vožnje, mada retko. Kočnica inače radi super, ne blokira, ne propada, nije tvrda i sl., osim tog zvuka nema nikakvog drugog simptoma. Nivo tečnosti takođe drži normalan, ništa ne curi i sl. Zvuk je kao da negde izlazi (ili ulazi) vazduh (ili vakuum). Jedan prijatelj mi kaže da je čuo za taj problem i da treba da se menja servo kočnice, ali ne menja mi se ceo servo ako je neka glupost u pitanju. Da li neko zna šta bi mogao da bude problem i šta mogu da probam? (Edit) Zaboravio sam da napišem, zvuk se najviše čuje u kabini, i zvuči kao da dolazi iz same pedale... Link to post Share on other sites
zYx 0 Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Mozes probati da zamenis nepovratni ventil na servu (br.6) i dihtung do serva (br.4) (kod tebe je ako vozis kompakt sa sledeceg linka crevo sa ventilom): http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Compact/Europe/316ti-N42/L-N/2004/browse/brakes/power_brake_unit_depression/ Ako nije N42 ili N46 motor vec N40 ili N45, onda: http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Compact/Europe/316ti-N45/2003/browse/brakes/power_brake_unit_depression/ Broj 4 i 5. Meni je to resilo problem. Ako ne, onda je servo na zalost. Link to post Share on other sites
borisb 0 Posted June 12, 2015 Author Report Share Posted June 12, 2015 Hvala Marko, izgleda da je ventil otišao, čim mogu da duvam kroz njega (doduše teško, ali ipak može) a trebao bi da bude nepovratan. Zameniću ventil pa javljam, još samo da provalim kako da ga izvučem iz creva... Link to post Share on other sites
