Problem s ventilacijom i grijanjem
Problem je sto mi nece prebacivat temp hladno i toplo. Iako nekad hoce 1 ili 2 puta i onda stalno toplo piri. Rastavio sam prednju masku na cent konzoli gdje su prekidaci za prebacivanje tem. sve iskopco i dalje piri toplo a nekad hladno pa vise ne znam sta bi mogao biti problem i jel uopce problem u tom poteciometru ili negdje drugdje. Pa ako je netko imao slican problem i ili zna u cemu bi mogao biti svaka pomoc je dobrodosla:)
Thx
ja sam imao isti problem na e34,jedna strana duva hladno a druga toplo!!riknuli su mi ventili za pustanje toplo/hladno!!ne znam kako se tacno zovu ali znaj da je to!!!
Thx
Ocekujes pomoc a ne znamo koji je to model, da li ima digitalnu ili analognu klimu, godiste proizvodnje...
model je iz 92' i nazalost nema klimu al s vedrije strane jednu komponentu manje za popravljat;)
...ventil za pustanje tople vode u kabinu, to je najverovatnije ili neki od senzora, ako je senzor morao bi da pokaze na dijagnostici !
danas se igrao majstora i rastavio sve:) nadam se da cu znat sastavit:)
Rastavio sam valda je venitl za toplo hladno 2 crijeva i 3 zice gore ide prema kabini.
Kad sam rastavio uocio sam ko mali zvrk,visak tako nesta i brtvu koja se totalno raspala probao sam isjeci drugu od zracnice od bajsa i sve posastavljat al nije uspjelo:)
e sad ne znam koja je tocno uloga te brtve i tig "zvrka" iako pretpostavljam da on zatvara i otvara protok vruceg zraka na principu vakuma.
sad kad upalim piri toplo a kad kao prebacim potenciometar na hladno smanji temp i piri toplo ne vrelo, al to nije to:)
jel moguce da je do te brtve ili pak mozda taj dio na vakum ne radi ili nesto trece?
pa ako je netko rastavljo to ili ima saznanja iskustva ili predodzbu o svemu da napise neki savijet hvala i pozz
...ako ti ujutru duva hladno i kad se auto ugreje, a namesteno je na hladno pre paljenja auta namestio si ga, to sto duva mlako i posle zatvaranje toplog je normalno posto treba vremena da ohladi mali hladnjak koji je usijan od tople vode... znaci posle nekog vremena bi trebalo da ponovo duva hladno ali to moze da potraje !
...ili mozda ne radi motor koji prebacuje strujanje vazduha kroz ventilacioni sistem pa uvek vuce malo preko malog hladnjaka !
