Vec neko vreme pokusavam da provalim funkciju ovih dugmica,i nista.Cak nisam ni znao,dok nisam procitao da ima to neko automatsko zaamnjivanje ili sta vec ( nisam jos pogledao ) iako ni sam neznam kako to radi,niti sam se nesto oko toga interesovao.
Da li neko zna za cega su te funkcij,kako to radi,ako uopste radi i mozda jos nesto ako je pozeljno za znati.
Retrovizor je vec bio u njemu,samo nisam mogao da prokljuvim cemu sluze dugmici.A slabo koji vidjam na netu da to ima.
Na E bay ovaj retrovizor kosta 150$ dok klasican sa automatskim zatamljivanjem bez taster kosta nekih 50ak $
prednji senzor registruje mrak.a na taj senzor sa ogledala kada padne svetlost sa vozila iza signalizira da ukljuci zatamnjivanje.isto tako kada ubacis u rikverc automatskise gasi zatamnjivanje.a nije ga ni tesko povezati ima tri zice samo
Otprilike je tako. Pa jel ti radi autozatamnjivanje? Lepa je to stvarcica i retka samo sto ne vredi tih sto dolara doplate :) Sta imas jos od opreme
Sent from my HTC One using Tapatalk
Samo da pojasnim.Nemam nista na prodaju ili zamenu ako si na to mislio :)
U pitnaju je moj retrovizor koji je montiran u kolima,ali su me zanimale te dve stavke,sta znace tasteri I kako radi to automatsko zatamljivanje.
Da li radi automatsko zatamljivanje,nisam siguran,da budem iskren nisam ni obracao paznju.Pogledacu danas.
A jel se u njemu nalazi negde sensor za kisu ili je na nekoj drugoj poziciji ?
Na internet sto sam gledao,ima iza retrovizora kutica mala sa senzorom,a kod mene se to nevidi,mislim nema ga.Da nije mozda lociran na nekom drugom mestu ?
