primetim da mi malo curi voda na onom crevu koje ide sa termostata na siber ventil na onoj sisici ispod termostata i resim da ga malo skratim mislio sam ostetila ga selna ALI kad sam hteo da ga skinem otpadne cela sisica, na njoj je i curelo pojeo je kamenac, juce kupim celo drugo kuciste termostata, prepakujem moj termostat unutra i kola nece da mi upale, vergla kao lud ali nista, ceo sam akomulator ispraznio, primetio sam i da je donja sonda malo ostecena ima li to neke veze? Zna li iko sta to moze da bude? Dan pre toga sam normalno dosao kuci s posla ugasio kola i sad nista,punio sam akomulator nocas i jutros ga nakacim da vidim hoce li upaliti uspeo je jednom ali je radio kao traktor, bacao beli dim i ugasio se i onda opet nisam mogao da ga upalim...
jos jedna stvar da li je moguce da nemam nikakav ventil za ispustanje vode iz hladnjaka nego da moram da skidam najnize crevo a da vodu mogu da sipam samo preko prelivne boce?
voda nema veze sa paljenjem. on treba da upali i bez kapi vode u sistemu. jedino ako nisi neshto zakachio prilikom skidanja toga ili nakvasio kablove, kapu i sl... ili josh gora varijanta, da je voda ushla u usis :)
