Ja sam iz banjaluke i imam 750i e38 i nemoze auto da upali promjenio sam vec 4 majstora i niko nije moga da sazna sta je uletio sam malo brze u krivinu i auto se ugasilo i nije htjelo da upali i poslije par minuta je upalio ali ja stsicem papucicu od gasa i kao da je nema auto radi u leru a ja drzim gas do daske i tako sa ga upalio jos par puta i nisam ga vise nikako upalio neznam sta je treba mi hitna pomoc?????/auto nebaca struju i neradi pumpa od goriva.molim vas pomozite!!!
  • Replies 129
a ako je relej crko jel onda isto nebi trebao bacati struju???akumulator je nov,kompjutere sam zamjenio i nije do njih,a da nema koda nebi auto uopste verglalo
Kod kod kljuca auto isto vergla ali nece da upali,proveri sve osigurace za pocetak,najbolje bi bilo da uzmes uputstvo gde se nalaze ,jer ne mozes da zamislis gde su ih sve stavili,moze da bude da je neka glupost,ali za pocetak vidi osigurace i releje sto neki pomenuse.
M8 kazi ti sta mislis???
Ali ja mozda nisam dobro provjerio senzore,ja sam ih provjeravao tako sto sam im mjerio otpornost,jel tako treba da se provjeri i otpornost je 0,5 sad cega to neznam i da jos nesto imaju dva senzora radilice
poznajem momka iz bl koji je imao isti problem sa istim autom i bio je u pitanju kod kljuc
p.s. ako si kupio auto pre par meseci mozda je bas taj
A mozda sam ja taj momak,kako da saznamo????
kad je EWS u problemu bmw nece da vergla
ECU kod e38 750 nemoze da se programira
simptomi koji postoje ili se javljaju na kolima ukazuju na senzore paljenja ima ih dva komada na radilici na prednjem zamajcu
a to sto si stavljao druge ECU morasih usaglasiti sa EWS-om da bi radili
Hmm.Kako to objasni?
Mislio je da objasnis, kako to ne moze da se programira ECU? (kod e38 750i)
moze da se programira samo eprom u slucaju cipovanja a reprogramiranje tipa abdejtovanja softvera na samoj ECU pomocu diag.uredjaja tipa"gt1 ili modica" nije moguce
tj 750-ica nosi stari tip ECU i radi po principu analognog impulsa
