skkeptik 0 Posted December 11, 2008 Report Share Posted December 11, 2008 ljudi , voleo bih da na ovim prostorima nadjem nekog ko je uspeo da na bordmonitor 1-9 alpinin, koji je u stvarui samo konzola za mkIV navigaciju uspeo da dovede video signal , jasno je da displej koristi r=g=b komponente , kao i vsync na zelenom kanalu , ali da li je ikom poslo za rukom da dobije normalnu sliku na displeju, sa dvd-[lejera povezanog po ovoj shemi , jedino smetnje, sum, zelena boja i djubre, imam odlican dvd plejer inace u kolima, na izvlacenje, ali bih voleo da nateram ovaj fabricki displej da prikazuje signal sa nekog externog dvd-a . poenta price je da mi je ceo gepek u kom se nalazila navigacija, uklucujuci i instalaciju u m3-ci bio udaren i sve je izgorelo, ostao samo bordmoniotor , a on ima dva dzeka za koje sam nasao sheme u wds-u: Pin assignments at plug connector X1313 Pin Type Description / Signal type Connection / Measuring notes 1 E Voltage supply terminal 30 Fuse F56 2 Not used 3 E/A I-bus signal line I-bus connector 4 Not used 5 E Navigation video signal, green On-board monitor 6 E Navigation video signal, blue On-board monitor 7 E Navigation video signal, red On-board monitor 8 Not used 9 A Audio signal AF+ Radio 10 M Ground Ground point 11 Not used 12 M Ground for LC monitor On-board monitor 13 Not used 14 M Shield On-board monitor 15 M Shield On-board monitor 16 M Shield On-board monitor 17 Not used 18 A Audio signal AF- Radio ali i sve ovakjo povezano opet ne daje dobru sliku , o zvuku i ne pricam jer je to reseno na drugi nacin, dakle samo kako dobiti dobru sliku na 16-9 sa obicnog dvd-a. Link to post Share on other sites
tapika 0 Posted December 12, 2008 Report Share Posted December 12, 2008 Cini mi se da sam vidjao na ebay-u neku foru sa audio-video ulazom koji se naknadno prikaci na monitor. Pouzdano znam da na net-u postoje kamerice za voznju unazad koje pokazuju sliku na monitoru i mislim da imaju audio-video kabal. Pogledaj na http://www.bimmernav.com/ Link to post Share on other sites
skkeptik 0 Posted December 12, 2008 Author Report Share Posted December 12, 2008 Cini mi se da sam vidjao na ebay-u neku foru sa audio-video ulazom koji se naknadno prikaci na monitor.Pouzdano znam da na net-u postoje kamerice za voznju unazad koje pokazuju sliku na monitoru i mislim da imaju audio-video kabal. Pogledaj na http://www.bimmernav.com/ hvala, dobio sliku , bio probelms sto na dva mesta ima i-bus , nasao sam tamo shemu tv-tunera , i sad konacno sa obicnog dvd palyera (vivax) imam sliku ....:) konektora ako nekom zatreba nek me cima za shemu pinova , i kao povezati skk Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted April 11, 2012 Report Share Posted April 11, 2012 treba meni al kod mene ima po 12 u dzeku Link to post Share on other sites
