Vanyonni 0 Posted December 20, 2008 Report Share Posted December 20, 2008 Pala mi je napamet ideja da umesto check control-a ugradim navigaciju. Ne znam da li je bilo slicnih pokusaja od strane forumasa, ali se ideja cini izvodljivom. Kako uglavnom svi noviji modeli istih imaju ugradjen mp3, mp4 plejer, to bi istovremeno bila i muzika. Moracu da kupim polovnu navigaciju i da je potpuno rastavim, displej pricvrstim za prednju masku unapred rastavljenog check controla Navigaciju sam vec ugovorio i to jako povoljno, tako da to nije problem. Problem je sto nemam siber, a ni check control, po analogiji nemam ni onu plastiku koja ide na nebo, a na koju se kace stitnici od sunca i check control, pa treba i to da nabavim (pa ako neko ima neka javi). Check control ne mora biti ispravan. Neko se verovatno seca koliki sam zagovornik originalnog (citaj fabrickog) izgleda kocke, kako eksterijera, tako i enterijera, ali ovo je rekao bih jako mala intervencija, a moze da izgleda profi. Istovremeno, navigacija ne mora (a i ne moze) da se skida svaki put kad ostavite auto na vise od pola minuta, u strahu da ce je neko drpiti. Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted December 20, 2008 Report Share Posted December 20, 2008 nije losa fora, delova ima svugde treba samo lepo zamoliti Link to post Share on other sites
motorsport 0 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 ne mogu se sjetit kako je taj check control "ugradjen" na "nebo" .... znam da je iznad retrovizora, al jesi siguran da ne moras mjenjat "nebo" (krovni tapacir) sa rupom za check???? ako me shvatas o cemu ti pricam.... Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 ide samo plasticni dio nemora se cijelo nebo mjenjati ja ga imam ali predaleko si da ti dam to :rolleyes: Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted December 23, 2008 Author Report Share Posted December 23, 2008 da, mislim da se kaci na zabice:) hvala svejedno, bmwscaner, naletece valjda nesto:)) Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted August 10, 2009 Author Report Share Posted August 10, 2009 Izvlacim ovu temu iz formalina, da ne bih otvarao novu! Od same ideje proslo je vise od pola godine, ali evo, konacno je gotov i ovaj mini projekat. Naime, jos tamo u krajem decembra sam nabavio plastiku koja se montira na nebo, stitnike za sunce i sam uredjaj Check control. Negde krajem marta uspeo da nadjem Garmin Quest, stari GPS uredjaj, koji cak nema ni touch screen, a kamoli mp3 i slicno, ali je ipak savrseno pasovao po svojim gabaritima. Cela izrada, kada sam se konacno nakanio, trajala je 2 nedelje, uz maksimalno razvlacenje, a efektivno mozda 30-ak sati. Prvi put sam radio nesto slicno, pa mozda nije i najprecizinije kako sam zamisljao, ali kako sam se nadao... ;) Ostaje jos samo da se izvuce struja, uredjaj trenutno radi na internim baterijama. Napravio sam par fotografija po fazama :) Link to post Share on other sites
marko13 0 Posted August 10, 2009 Report Share Posted August 10, 2009 Sveka cast.. Nemam reci kako dobra fora. Link to post Share on other sites
GrujaBG 0 Posted August 10, 2009 Report Share Posted August 10, 2009 Odlicno! A samo mi reci kako se vidi displej kada gledas pod tim uglom? Trebalo bi da je ok ali... Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted August 10, 2009 Author Report Share Posted August 10, 2009 @marko 13 Hvala ;) @GrujaBG Pa nije kao kad gledas direktno, ali se ipak dobro vidi :) Link to post Share on other sites
Vanyonni 0 Posted August 12, 2009 Author Report Share Posted August 12, 2009 UPDATE Morao sam da dokupim antenu, ona stara nesto nije hvatala signal... Struja izvucena, sve savrseno radi ;)))))) Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted August 12, 2009 Report Share Posted August 12, 2009 svaka cast ideja do jaja i nije uopce losa stvar a perverzan detalj :preved: Link to post Share on other sites
bmwforever 0 Posted August 13, 2009 Report Share Posted August 13, 2009 Svaka cast za trud i ideju ali meni malo musavo i neravno izgledaju ivice monitora Uglavnom respekt za posao! Link to post Share on other sites
mihajlo24v 0 Posted August 13, 2009 Report Share Posted August 13, 2009 :preved: Link to post Share on other sites
glogi-ns 0 Posted August 13, 2009 Report Share Posted August 13, 2009 uh,ovo mi se bas svidja...........svaka cast! Link to post Share on other sites
