Dijegnostika pokazuje gresku Crankshaft position sensor
Kupio sam 318i (cetiri cilindra i 118 KS) touring 2001. Drug od koga sam kupio auto mi je rekao da je njemu pokazao gresku na displeju Crankshaft position sensor, signal failure. Inace motor normalno radi. Pogledali smo ga kod mehanicara njegovom dijagnostikom i on mi lepo objasni da je u pitanju senzor radilice. Obrise on tu gresku i auto je vise ne prijavljuje (vec 1000 km), medjutim cim ga prikljuci na dijagnosticki program, ponovo je pronadje. Moracu izgleda da posetim nekog boljeg elektronicara... Sta vi mislite?
Auto je iz Svajcarske i ovde je tri meseca. Kaze da je presao 140.000 km, ali to jos nisam proverio.
Imas dva - CAMSHAFT i CRANKSHAFT.
Koji je od njih?
CRANKSHAFT? Radilica?
Nista, senzor ti je slab, kupis drugi i stavis, bolje sad nego kad crkne.
Ovo ti je kataloski broj senzora:
12 14 1 709 616
...ne mora nov ali ako vozis e46 glupo je raspravljati !!!
...sigurno je sa bregaste (CAMSHAFT) jer bez njega ce da radi a bez onog na radilici nikako !!!
