imam e36,danas kad sam proveravao ulje na cepu i oko cepa unutra je bio veliki beli talog od vlage valjda,jel to opasno i ako jeste kako mogu to da resim
U najboljem slucaju moze da bude da si ga sad preko zime vozio stalno na kracim relacijama pa da nije postizao radnu temperaturu, desava se da se taj kondenz stvori u takvim uslovima. Malo da te ohrabrim :D .
Ali kako ti kazes izgleda da je veca kolicina u pitanju.
Dali gubi vodu?
Ali ti prvo reci desava li se ista cudno sa autom? Jel trosi ulje, vodu, ide li normalno....
Mozda si ga vozio na kracim relacijama kad motor je dobije radnu temeperaturu. Ocisti sve to i vozi ga negdje autoputem, produvaj ga malo.
Koje ulje koristis? Trosi li ti vodu?
slazem se!!!tako sam se i ja usrao pre neki dan!!!!
netrosi nista ni ulje ni vodu,a vozim samo na kracim relacijama dobio sam zabranu 5 meseci od oktobra jbg bio sam pijan,mnoogo pijan,do marta mi traje zabrana tako da je mozda to to
Izvadi sipku za merenje ulja, ako na njoj IMA majoneza jbg, spremi se da dizes glavu najcesce je dihtug glave progoreo, ali ako NEMA i ako imas vode normalno u posudi tj. njen nivo ne opada (naravno da nije busan hladnjak i tome slicno) onda nista ne brini cist kondenz. Samo normalno zagrej motor na radnun temperaturu isteraj negde i upri gas o pod :(
...s obzirom da ne trosi ni vodu ni ulje a vozis ga na kracim relacijama ostadose majstori suva k.... !!! :(
ajd ovako
posto ti imas zabranu ja se drugariski javljam da ga malo razgazim autoputem
ihihihih
salim se
bez ljutnje
Iskreno, to bi i pomoglo... A nije nista strasno!
Jutros sam odlučio malo da očistim motor i primetio sam na čepu za ulje neku belu emulziju,pa sad čitao sam da je to najverovatnije počeo da meša ulje i vodu...Ulje je na normalnom nivou i voda isto...Ponekad ima manje vode ali pretpostavljam da je to zbog plina...E sad ako je onaj drugi problem da meša ulje i vodu koliko bi me koštalo otprilike da se to sredi?
daj boze da je kondezacija!!bilo je reci o tome!i meni se to pojavilo pa sam utvrdio da je kondezacija!ali ipak proveri!!
ma primetio sam da je za 3 meseca potrošio spustio nivo vode za otprilike 4cm a ulje drži na normali...
ali ga vozim već 5 meseci na kratkim relacijama...Ne izađe iz plavog ja sam tu...Prva,druga..baš kad mi treba ja ga uzmem na duže inače svaki dan je ta nmala relacija...Očistio sam pa ćemo videti...
To Ti je 100% od kondenzacije. Ako netrosi ulje i vodu i ako nema tatve stvari na meracu nemoj se brinuti. Ponavljam 100% kondenzacija.
