1998 BMW M5 E39:
Year 1998
Make BMW
Model M5 E39
Engine Location Front
Drive Type Rear Wheel
Body Material Steel unibody
Price $69,400.00
Weight 3792 lbs | 1720.1 kg
Performance
0-60 mph 4.7 seconds.
1/4 Mile 13.2 @ 107.4 MPH seconds.
Top Speed 155 mph | 249.4 km/h
Engine
Engine Configuration V
Cylinders 8
Aspiration/Induction Normal
Displacement 4398.00 cc | 268.4 cu in. | 4.4 L.
Valves 32 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain DOHC
Horsepower 400.00 HP (294.4 KW)
Torque 395.00 Ft-Lbs (535.6 NM) @ 3800.00 RPM
HP to Weight Ratio 9.5 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
HP / Liter 90.9 BHP / Liter
Bore 3.62 in | 91.9 mm. | 0.1 m.
Stroke 3.26 in | 82.8 mm. | 0.1 m.
Compression Ratio 10.0:1
Transmission Information
Gears 6
Transmission Manual
Dimensions
Cargo Volume 11.00 cu. ft.
Seating Capacity 4
Exterior
Length 188.001 in | 4775.2 mm.
Width 70.901 in | 1800.9 mm.
Height 56.501 in | 1435.1 mm.
Wheelbase 111.401 in | 2829.6 mm.
Odlicna limuzina koju pogoni odlicni V8 S62 zanovan na motoru M62 iz modela 540i.Maksimalna brzina kada se odstrani top speed limitator je 296km/h.Iako je skoro savrsen auto kao najveca mana mu se moze pripisati kvacilo(zbog velike snage) koje se mora menjati svakih 30.000km.Sa 400ks i 500nm kada je izasao iz fabrike bio je najbrzi serijski sedan na svetu,brzi je bio od svih aktuelnih masina koje su proizvodili ostali konkurenti(W210 E55 AMG,Rs6,Rs4,S8 pa i od svog manjog brata E46 M3).Tuner nowack je dokazao koliki potencijal ima motor S62 te je bez ikakvih turbina i kompresora jos dodao M5-ici 130 konja i gledao sam snimak kad nowack M5 sa 530 konja roka SL 65 amg. http://video.google.com/url?docid=-7438076...3Q5nI6VofsJn-uw
Evo snimak E39 M5 vs E46 M3 oba auta nisu modifikovana.
neka neko posle ubaci slike,meni nije poslo za rukom
meni je ovaj novi ipak mrak ......
Kad bih mogao da biram uzeo bih E39 iako ne moze da ide brzo kao E60,e39 samo bolje vuce iz nizih obrtaja.E60 je prenatrpan elektronikom i ruku na srce meni je E39 mnogo lepsi pocev od unutrasnjosti
pa do felna.Svako ima svoje misljenje i cinjenica je da se radi o dva vrhunske masine.
  • 3 weeks later...
Shot at 2007-07-05
Vidimo sportski izduv od BMW M5 E39 Kelleners,kelleners tvrdi da sa ovim auspufom i softverom dobija se 35 konja.
ZASTO DA NE , PA SRBI BI TVRDILI DA SE DOBIJA 150KS
Ovo si bas dobro rekao,kad stave k&n dobiju 20konja,lonac 10ks i to sve zajedno sa cipom koji im daje 50ks i sreci nikad kraja.
dobro ..... to se zove mozdani tuning
BMW M5 e39 testirali protiv porsea 997 karera s koja je imala sport paket koji se doplacuje 13000e i umesto 355 ima 380konja i na moje odusevljenje M5 ga je odlepio prilicno.
Jedan od najjacih M-ova po meni , a ovu sliku kad sam prvi put video nije mi bilo dobro :preved:
Shot at 2007-07-09
i jos jedna zanimljiva :)
Shot at 2007-07-09
i jos zanimljivija :kiss3:
Shot at 2007-07-09
nemam bmw-a (jos :kiss3: ) ali zato imam >2000 slika, dosta je za sada :D
transporter , svaka ti se dala i na vreme dobila ....
  • 2 months later...
Jedan odlican snimak BMW M5 e39 vs BMW 335i na svedskom aerodromu.M5 ima komplet supersprint izduv
dok 335 ima modifikacije firme Vishnu stage 1 sa kojim ima oko 400 konja.
evo slika tog lepotana :D
Kad se sad nisam shlogirao, nikad necu! (Maratonci... ;) )
Sve bolje od boljeg...
Ja pre neki dan idem iz BG-a smrdljivim Saxom, jedva ga navucem na 160km/h, a ovaj skoro duplo tako :D
A i ti svedjani su dobro pomereni... :preved:
  • 3 weeks later...
po meni najbolji M (mar od onih koje sam provozao E30, E36, stari 535M) ovih 400 + konja je na meni ostavilo najbolji dojam
evo malo snimkica sa njim iako ste je vec mozda pogledali tu na forumu
autu je chip ugradjen i jos neke sitnice su cackane
