Imam problem sa erbegom na e36 kupe 1997.godiste...stalno svetli sijalica erbega...na dijagnostici mi prijavljuje gresku na suvozacevom sedistu ili sigurnosnom pojasu...
Ima li neko iskustva sa ovim tipom kvara...molim za savet ili pomoc...zahvaljujem unapred! :)
Ja sam imao taj isti problem. Ako ti sijalica kada das kontakt zasvetli, pa se ugasi i opet upali postoji greska. Kako su ti rekli da je na desnoj strani, postoje sledece mogucnosti
1. Kontakt na AIR BAG-u za suvozaca
2. Ispaljen AIR BAG za suvozaca
3. Ispaljen zatezac pojasa ( piropatron ) ili
4. Kontakt na zatezacu pojasa.
Ako su kontanti, onda iste razdvojis i poprskas sprejom za ciscenje istih, a ako je ispaljen AIR BAG ili zatezac pojasa iste zamenis. Da bi skinuo AIR BAG od suvozaca, prvo odsrafis otvor za ventilaciju i kasetu ( ukupno 7 srafova, 6 krstastih sa srafciferom i jedan kljuc 10 ispod sijalice u kaseti). Za proveru zatezaca pojasa vidi da li je desni taster gde kacis pojas nizi ( blizi patosu) od levog, ako jeste i on je isoaljen, a ko nije, skini sediste, otpoj kontakte iste ocisti sprejom i sve povezi. Nakon toga na dijagnostiku i neka ti resetuju gresku.
:) Druze mnogo hvala za pomoc...i naravno trud...sada si me asocirao na gresku koju je prijavljivao na dijagnostici...kontakt na zatezacu pojasa suvozaca.
Gledao sam taj zatezac, ali ne provaljujem sta tu da razmontiram...verovatno ispod sedista...ima nekih dzekova i kablova...koje kontakte da ocistim...probao sam malo kablove i dzekove da mrdam, ali mrka kapa.
Sijalica svetli stalno...nikada se ne gasi, a skidao sam i pretinac ispred suvozaca i onako na oko, rekao bi, sve je u redu...mislim da je erbeg jos uvek neispaljen tj. da je na mestu...
Ako imas ideju sta bi moglo da bude, javi mi molim te...pozz
Skini sediste na 4 srafa. Isto povuci samo pozadi i u stranu, nemoj ga vaditi da ne otkacujes ostale kablove ( grejaci, podesavanje sedista, vog za AIR BAG. NAkon toga videces gde se kaci taster pojasa za sediste i njega skini, otpoj 2 kontakta i iste ocisti i muski i zenski deo. Evo slika kako taj zatezac izgleda i vide se zice od kontakta.
Nadam se da sam ti pomogao.
Znaci druze ... ti, pa tri prazna mesta, pa onda idu tarzan, nindza, spajdermen, supermen i ostala boranija... :)
Sutra odradjujem ovo sto si mi objasnio i javljam se...nadam se da si u pravu!
Hvala. Tu smo da pomognemo jedan drugom.
Skinuo sam sediste i nagnuo ga naslonom kroz suvozaceva vrata, upravo kako si mi objasnio...sa vozacevog sedista sam imao slobodan pristup donjem delu suvozacevog sedista i svim kablovima i dzekovima...sve sam ih prvo odspojio i proverio na necistocu te prsnuo malo kontakt spreja...zatim sam ih sve vratio u svoja mesta tj. spojio sam ih...kada dam kontakt sijalica za erbeg se upali, nakon 2-3 sekunde ugasi i zatim stalno svetli...ne znam da li sam postigao neki efekat ucinjenim radnjama i da li je sada momenat za resetovanje lampice na dijagnostici...
Ako nista, barem sam iskoristio priliku da usisam neke mrvice, koje su se nagomilale izmedju sedista i tunela...nemoguce je dok se sediste ne skine...eto da i ja dam neki savet i uznapredujem sa pocetnika... :)
Posto ti se ranije nije uopste palila sijalica, sada si postigao efekat da je sistem zatvoren. Jos otidji na dijagnostiku da ti poniste gresku i to je to. Napuni rezervoar i sedi i vozi.......
Moguce je da si resio problem, ali ako nisi, pazi ovako.
Ja sam imao taj problem, doduse na e46, i ta airbag lampica je predstavljala gresku na senzoru tezine na suvozackom sedistu. To je kao ona fora da se ne ispaljuje airbag ako niko ne sedi na sedistu. Mnogi pokusavali dijagnostikama, prskali kontakte sa nekim sprejevima i jednom su uspeli privremeno da otklone problem, ali nije proslo mnogo kad mi se to opet upalilo.
Stavili su otpornik, pa tek onda restartovali dijagnostikom, i onda je radilo, i radi jos uvek 'fala Bogu.
P.S : Nadam se da ce ti uspeti to sto ti je leon63 :)
Odlicno,druze,sada si me podsetio da su mi u Aloneu rekli da bi trebao da se ugradi otpornik...reko, u sebi, kakav otpornik u kopci pojasa...sada kad sam sagledao stvari sa druge strane sedista slika mi je malo drugacija...moguce da stvarno treba taj otpornik, a moguce i da ce dijagnostika da ponisti gresku i sve OK...u svakom slucaju javljam se...prioritet mi je ugradnja plina u sredu...
PS ne trosi emic mnogo , nego je bezolovni 105 dindzi...on trosi koliko treba!
  • 3 weeks later...
Bio sam danas u Aloneu...ugradjen je otpornik ispod sedista suvozaca na davacu signala zatezacu pojasa suvozaca...2500 dinara...sijalica se ugasila! Dijagnostikovana je greska u kopci sigurnosnog pojasa suvozaca! Ako sam ikome pomogao, super. Pozz svima! :)
