ianullrich 0 Posted February 16, 2012 Author Report Share Posted February 16, 2012 zamenjen jez i problem resen, cak se i ventilator ne cuje da drnda vise Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted February 18, 2012 Author Report Share Posted February 18, 2012 opet problem, s tim sto se sada pali posle 1-2 minuta i radi normalno Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Ti mislis ja ti pricam gluposti :D Kacio sam ventilator sa novim biksnama na ispravljac, kad treba da se zavrti povuce skoro 10 ampera, posle u radu struja se spusti na 3-4A.. Ako su biksne i rotor zapekli, ili se potrosile pa je izasao iz ose on garant vuce ogromnu struju i zato ne moze ni da se pokrene Ako te toliko mrzi da ga rasturas uzmi amper klesta, pa premeri kad je ugasen, premeri kad okrenes prekidac dok ne proradi i kad proradi pa ces da vidis sam Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted February 18, 2012 Author Report Share Posted February 18, 2012 Ti mislis ja ti pricam gluposti :D Kacio sam ventilator sa novim biksnama na ispravljac, kad treba da se zavrti povuce skoro 10 ampera, posle u radu struja se spusti na 3-4A.. Ako su biksne i rotor zapekli, ili se potrosile pa je izasao iz ose on garant vuce ogromnu struju i zato ne moze ni da se pokrene Ako te toliko mrzi da ga rasturas uzmi amper klesta, pa premeri kad je ugasen, premeri kad okrenes prekidac dok ne proradi i kad proradi pa ces da vidis sam ma skidacu ga, ne mrzi me, nego cekam da se malo skloni ovo belo g.... i napunicu aku lepo pa cu da vidim Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted February 18, 2012 Author Report Share Posted February 18, 2012 primetio sam da mi fali tecnost u aku, sredicu i to pa cemo da vidimo kako ce biti dalje Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted February 24, 2012 Author Report Share Posted February 24, 2012 dosuo tecnost u aku, napunio ga, za sad sve normalno radi Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted April 18, 2012 Author Report Share Posted April 18, 2012 aj malo da obnovimo temu....aku je ok, ventilator opet poceo da zeza od kako je napolju temp pala na 6-7 stepeni, kad je toplo sve je ok??? Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted April 19, 2012 Author Report Share Posted April 19, 2012 ajd ako nije problem da mi neko napise gde da trazim problem, jel ima nekih releja za ventilator i gde se nalaze??? Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted April 19, 2012 Report Share Posted April 19, 2012 Ovde ima shema. Vidi pa ako mozes da se snadjes i vidis sta je sve vezano za rad ventilatora. Ako ne mozes, nadji tacno koje je za tvoj auto(godina, mesec proizvodnje, benzin, dizel, klima, bez klime, nacin ukljucivanja vent..) i napisi. Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted April 19, 2012 Author Report Share Posted April 19, 2012 nemam ja pojma sa ovim semama,moj auto je 320d m47 motor, 03 mesec 2000 napravljen sa automatskom klimom Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted April 20, 2012 Report Share Posted April 20, 2012 Imas i rele koji ti dovodi plus na jeza. Imas i konektor na motoru ventilatora koji moze da pravi problem. Moras uhvatiti momenat kad ne radi ventilator i izvrsiti sledeca merenja na jezu. Jez je prikopcan. Kad bi ventilator trebao da krene na kontaktima 2 i 4 treba da imas 12 volti (4 je masa). Na kontaktima 1 i 2 (vode prema motoru) treba da imas od par volti do 12V u zavisnosti koliko bi se brzo vrteo ventilator. Na kontakt 3 dolazi komanda sa kontrole grejanja i tu treba da imas neki napon (ne znam tacno koliko). Izmeri to pa ce slika biti malo jasnija. pozz Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted April 22, 2012 Author Report Share Posted April 22, 2012 ovako, proverio sam ventilator, nema nigde ni malo lufta, svi kontakti ok, rukom se lako pokrece, medjutim ne okrece se u nedogled kad ga zavrtim (valjda tako i treba), zamenio sam i relej iza kasete, ovih dana je ionako toplo pa sve normalno radi, videcemo kad zahladi neki dan pa javljam Link to post Share on other sites
leon63 0 Posted April 22, 2012 Report Share Posted April 22, 2012 ovako, proverio sam ventilator, nema nigde ni malo lufta, svi kontakti ok, rukom se lako pokrece, medjutim ne okrece se u nedogled kad ga zavrtim (valjda tako i treba), zamenio sam i relej iza kasete, ovih dana je ionako toplo pa sve normalno radi, videcemo kad zahladi neki dan pa javljam Dosta je vise hladnoce i kise. P.S. nemam relej sto si trazio. Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted January 30, 2013 Author Report Share Posted January 30, 2013 evo da konacno stavimo tacku na ovu temu cele godine je sve radilo kako treba, i kako je poceo minus problem je opet tu, ovog puta skidao ventilator, podmazivao, igrao se i sve je izgledalo ok, medjutim.........kad sam otvorio ventilator imao sam sta da vidim, cetkice ih nema nigde a ona biksna na rotoru je na minimumu......zamenio ventilator i sve radi kako treba, a ovaj stari cu pokusati da popravim ako uspem da nadjem takve cetkice i biksnu, kazu da je bas bas tesko da se nadju......... Link to post Share on other sites
vlada_v6 0 Posted January 30, 2013 Report Share Posted January 30, 2013 Ti mislis ja ti pricam gluposti :D Kacio sam ventilator sa novim biksnama na ispravljac, kad treba da se zavrti povuce skoro 10 ampera, posle u radu struja se spusti na 3-4A.. Ako su biksne i rotor zapekli, ili se potrosile pa je izasao iz ose on garant vuce ogromnu struju i zato ne moze ni da se pokrene Ako te toliko mrzi da ga rasturas uzmi amper klesta, pa premeri kad je ugasen, premeri kad okrenes prekidac dok ne proradi i kad proradi pa ces da vidis sam Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted January 31, 2013 Author Report Share Posted January 31, 2013 naravno, hvala drugu Casperu na pomoci......... Link to post Share on other sites
vlada_v6 0 Posted January 31, 2013 Report Share Posted January 31, 2013 kako si skinuo ventilator,koliko je tesko, na koji nacin si prisao, sta sve mora da se skine Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted January 31, 2013 Author Report Share Posted January 31, 2013 kako si skinuo ventilator,koliko je tesko, na koji nacin si prisao, sta sve mora da se skine sve one plastike ispred njega i usisna grana, kad sve to skines onda je prosto Link to post Share on other sites
vlada_v6 0 Posted January 31, 2013 Report Share Posted January 31, 2013 znaci iz motornog prostora? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 31, 2013 Report Share Posted January 31, 2013 Da i mora usisna, ne pokusavaj bez skidanja nje jer ces polomiti perca od motorceta Link to post Share on other sites
ianullrich 0 Posted February 1, 2013 Author Report Share Posted February 1, 2013 pricam ti za moj auto, motor m47, ne znam kako je kod benzinaca, mozda i moze ako je usisna nize postavljena Link to post Share on other sites
