alkonibmw 0 Posted June 2, 2010 Report Share Posted June 2, 2010 Problem je sledeci. Dok je hladan, iz garaze, temperatura u plavom a ventilacija namestena da hladi auto ono hladi.. dok eto ne dodje do polovine tj.radne, onda sam pocinje da greje, kao da sam okrenuo na klizacu da ukljucim grejanje. Sta to moze biti? Resim problem tako sto pustim klimu i ona raskladi tunele i nakon 2-3 min je ugasim i onda par minuta nastavi da duva kao hladno i opet krene topli talas. Da li je imao neko o vakav ili sl. problem? Inace auto ne podize temperaturu od sredine, niti smanjuje. Zakuca se na sredini i to je to. Link to post Share on other sites
necam3 0 Posted June 2, 2010 Report Share Posted June 2, 2010 Mozda je ventil za toplu vodu zaglavio ili gecrk. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 2, 2010 Author Report Share Posted June 2, 2010 Niko nije imao nista slicno? Link to post Share on other sites
NINO BMW 0 Posted June 2, 2010 Report Share Posted June 2, 2010 Zeza te ventil koji sluzi za otvaranje toplo hladno,to ti je ovo pod 3 i ovo pod 9. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 2, 2010 Author Report Share Posted June 2, 2010 Znaci njega da zamenim? Sta on u sustini treba da radi i jel se to joj na nesto odrazava? Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 2, 2010 Author Report Share Posted June 2, 2010 A recimo da je zaglavio, kako se odglavljuje? Link to post Share on other sites
zvonkog 0 Posted June 2, 2010 Report Share Posted June 2, 2010 ja sam imao slicni problem samo na 325tds, samo sto kod mene se ispostavilo da gubi kontakt na display-u, kad god izgubi kontakt pocne da duva toplo, tako da nije problem u temp motora nega iskljucivo sa samom klimom, mozda taj ventil ili ima jedan senzor unutra, menjao sam na mojoj petici, ne secam se ali mislim da simptomi su bili slicni Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted June 2, 2010 Report Share Posted June 2, 2010 Zeza te ventil koji sluzi za otvaranje toplo hladno,to ti je ovo pod 3 i ovo pod 9. To je to. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 3, 2010 Author Report Share Posted June 3, 2010 Hvala na savetu. Narucio sam, u nedelju treba da pokupim. Tada cu i da mu zamenim tecnost u rashladnom sistemu, pa sta mi vi preporucujete da sipam. Antifriz neki zeleni je bio u njemu. PS. Jel se tesko menjaju ovi ventili? Link to post Share on other sites
zoki04 0 Posted June 3, 2010 Report Share Posted June 3, 2010 Sipaj pola G12 antifriz i pola destilovanu vodu. Ventil nebi trebalo da ti predstavlja neku muku da ga zamenis ali ozracivanje moze da ti bude mali problem. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 3, 2010 Author Report Share Posted June 3, 2010 U vise navrata sam citao polovicne postove za ozracavanje. Ima li neko potpuno koncizno napisano u nekoj temi gde mogu to naci? Mada i do sada sam bez problema ozracava, ali ipak, hocu da podelim misljenje sa iskusnijima koji su ovo vise puta radili. Link to post Share on other sites
zoki04 0 Posted June 3, 2010 Report Share Posted June 3, 2010 Sve sto nadjes uglavnom ce biti o e30 i e34 redje malo o e39. A nesto preciznije sumljam jer u ja nisam uspeo da njdjem kad mi je tregalo. Svako ima neku svoju cako kako to resava. Samo ti komso odradi kako si do sada resavao i teraj tu azdaju, ako pak imas problema javi pa ce nekako i da ti se pomogne. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 3, 2010 Author Report Share Posted June 3, 2010 OK reseno, pokusacu na moj stari dobri nacin.. Nego ne znam da li ima da se kupa onaj stopli za izpustanje vazduha na hladnjako, nemam bas nesto mnogo poverenja u njega, ne mogu ga ljudki stegnuti, jedino da malo navoj namotam teflon trekamo pa da to bolje dihtuje? Pozdrav za mog komsiju :) Link to post Share on other sites
NINO BMW 0 Posted June 3, 2010 Report Share Posted June 3, 2010 Sipaj pola G12 antifriz i pola destilovanu vodu. Ventil nebi trebalo da ti predstavlja neku muku da ga zamenis ali ozracivanje moze da ti bude mali problem. G12 ti je antifiz koji koristi vw,audi i sl.BMW koristi G11 ONLY!! Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted June 3, 2010 Report Share Posted June 3, 2010 Ako mislis na sraf za ozracavanje tj. ovo Imas kod Mitica u Nisu oko 250 dinara je, skoro sam uzimao. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 3, 2010 Author Report Share Posted June 3, 2010 Da to je to. Videcu da li mi je navoj u hladnjaku pojeden ili je do srafa. Hvala ti Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 Gde ima taj g11 antifriz da se kupi i da li nista nije falilo rashladnom sistemu sto je u njemu bio neki zeleni (mislim da je onaj najobicniji) antifriz? Link to post Share on other sites
NINO BMW 0 Posted June 4, 2010 Report Share Posted June 4, 2010 Gde ima taj g11 antifriz da se kupi i da li nista nije falilo rashladnom sistemu sto je u njemu bio neki zeleni (mislim da je onaj najobicniji) antifriz? Najblizi ti je Nis pa otidje kod Mitica i kupi,a sa obicnim antifrizom se mogu javiti problemi sa hladnjakom,pumpom,termostatom i td jer on zna da nagriza jer je los.Kod tebe u sistemu stoji 12,5l tecnosti znaci antifriza ti treba od 4,5l-6l.Voda kao sto je poznato kljuca na 100% a antifriz ako se ne varam na 120%,i to je jos jedan razlog zasto antifriz mora da bude u motoru,nikako samo voda. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 Sada cu zvati cika Mitica, da vidim sta je i kako sa cenama i da mi to dvoji pa cu sutra otici, dans radim celog dana pa ne mogu stici. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 Oko 360 din je litar antifriza g11 (plavi) a cep za ozracavanje je 500 din. Jbg presolio je ovu malo plastikicu. E recite mi, jel ide i gumica na ovom srafu? Vidim na slici da nema a kod mene je ima. Ali nikako ne mogu stegnuti taj sraf do kraja, proklizava. Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted June 4, 2010 Report Share Posted June 4, 2010 Pre oko dve nedelje sam kupio kod Mitica sraf za 250 dinara... Sa gumicom je bio. Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 Recicu mu bas da je kao nekom mom ortaku naplatio 250 din, jbg ne razumem taj drasticni skok cene. Ajde za 50 kinti da je skupo, ali ja svakako hteo uzeti dva, neka ga ima u rezervi... ali Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted June 4, 2010 Report Share Posted June 4, 2010 Ako si im reko sta vozis mozda su ti napumpali cenu... Kazi da vozis e34 ili e30 neki krs :rolleyes: Isti su srafovi. Ili jos bolje trazi po part numberu Part number: 17 11 1 712 788 Old part number: 17 11 0 141 325 Link to post Share on other sites
alkonibmw 0 Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 U pravu si, tako cu da uradim. Iskreno, pitao me je za koji model i ja mu rekao e39 i on odmah 500 din, bas skromno. :rolleyes: Sada sam moj sraf malo kucinom presvuko i lepo stegao, videcemo sta ce i kako biti. Moram mu u nedelju zamneiti onaj ventil za vodu, pa ako resim time problem sa grejanjem, onda cu ispustiti stari antifriz i sipti mu ovaj G11. Link to post Share on other sites
