Varira na plin zalece
Ti imas stari tip m20 motora L-jetronic i nemas step motor, ler gas ti odredjuje automatski sauh koji se nalazi ispod usisne grane sa strane vozaca, kao mali cilindar na koji se kace cetiri creva sa vodom, proveri da te nezeza vakumska pumpica koju si zaokruzio na prvoj slici, ona sluzi kao granicnik za klapnu gasa a ako ima falsa hoce da zeza.
ta vakumska pumpica je bila iskosena (iskrivljen nosac) tako da nije dodirivala klapnu gasa.
ja sam je priblizio i sad kad krene da trokira izadje taj klip i malo da gas e sad dal to treba tako
i kad stavim ruku malo na rupu gde uvlaci vazduh u kuciste filtera onda . dize ler gas i deluje mi da radi bolje
ja imam isti tip motora, na kojeg takođe je malo zezao na leru, cim dodam gas bilo je sve ok, ja sam to riješio na sledeći način: skinuo usisnu granu i stavio malo hermetika( silikona) i vratio usisnu granu sačekao do sjutra i auto radi kao sat, vukao je fals vazduh na dihtungu ispod usisne grane
Ima li neko ili zna nekog u mojoj okolini da oteram da mi sredi to.
Vozio sam kod tri (3) majstora i svi su u fazonu ma teraj to sta ti fali
otprilike nece da se zezaju ili ne znaju a ja ne bi da zeznem nesto jos
gore,nervira me izuzetno.
Jedino sto je majstor za plin porvrdio da je uredjaj dobar i da nema potrebe
da se servisira ni da se menjaju membrane i nista oko plina .
ma samo je fals vazduh u pitanju, kod mene je bilo ispod usisne grane, a ja mislim da bi ti to trebao da ispratis mani se majstora
Danas sam malo cacnuo oko plina tj ono na isparivacu za ler gas i kao smirio se al sad drzi na 900-1000 i stvarno mnogo malo varira 50+/-rpm
jel mogu sad na motoru da dostelujem ler? na onaj sraf gore ?
to sto ti varira podji kod majstora da promijeni filter od plina i da podesi na isparivacu ler gas od 700-800 rpm i variranje ce da prestane a ovo ostalo da ne ponavljamo... :(
Eh,ja pomenuh da NEMA majstora , svi su u fazonu , teraj to sta ti fali
Tako da moram sam. A za plin "MAJSTOR" rekao da ne treba nista da
se cisti i menja.
Dok mi drugi rekao da je slab isparivac (mali je) za tu kubikazu i konjazu
treba neki ogromni od 100kw valjda
  • 3 weeks later...
Aj da ne otvaram novu temu naime desava se da mi pre neki dan
pukne neko crevo sto ide u cilindar u koji se sastaju 4 creva
izlije se antifriz,srecom video sam odmah dok je bio hladan
te se nije pregrejao i prokuvao ili sta vec. Zamenim ja to crevo
i dospem vodu u sistem.. od tada punim akumulator dvaput dnevno jer
od silnog verglanja se isprazni,nece da upali pa to ti je, kad upali
sve radi ide i sve je ok,a kad je hladan,jok. Onda verglam ko ludak
dok ne upali ili dok ne isprazni aku. Jel moguce da je zato sto nema
antifriz sto je samo voda ? Ili pak nesto drugo? ne ledi isparivac
i nema mnogo veze što nije antifriz, a da ima nebi te toliko zezalo da ne moze da upali, mislim da ti je samo vazduh u sistemu i da pokusas da ga dobro ozracis, pogledaj malo i taj isparivac
